Страница 2 из 3
Re: мой стайлинг
Добавлено: 20 ноя 2009 20:34
BlackPrince
Frol86 писал(а):Мобилкин писал(а):исходник решетки ( из чего переделывал)
Решетка в принципе хорошая была, мне бы её жалко было портить, а так молодец, красиво получилось.
совершенно согласен! можно было б/у родную купить дешевле и её курочить! ps у самого точно такая же решотка тюненая своими руками валяется в гараже ! а такая что вы испортили стоит на машине)))
Re: мой стайлинг
Добавлено: 21 ноя 2009 14:33
g@mer
я бы лучше эту решётку оставил,хоть и китай,сетки на максиме только вид портят,я понимаю еще кальчуга как на крайслерах в хром или алюминий,а так извини братан,испортил вид авто,Блек принц правильно сделал,сейчас авто лучше вид имееет
Re: мой стайлинг
Добавлено: 21 ноя 2009 15:40
SimoNishe
Мобилкин писал(а):"как у тебя" это то что ты нарисовал на моей фотке ? или что ? если у тебя самого есть что-то показывай.
вот что я имел ввиду.
у меня просто притонирован задний ход, повороты(передние,задние) и повторители поворотов.
Re: мой стайлинг
Добавлено: 22 ноя 2009 14:26
Мобилкин
во, спасибо что показал как зад притонированный смотреться будет. а передние поворотники и повторители в крыльях уже притонировал, причем изнутри....
Re: мой стайлинг
Добавлено: 03 мар 2010 11:56
Мобилкин
Заколхозил подсветку поворота на диодах.....
Re: мой стайлинг
Добавлено: 03 мар 2010 15:33
BlackPrince
фото разобранных плафонов в студию! и подробнее как делал! сколько светодиодов и тд
Re: мой стайлинг
Добавлено: 03 мар 2010 21:47
Мобилкин
фото разобранных не делал, вклеил светодиодную ленту на 48 см. вот такую. вклеивал эпоксидкой, завтра сфоткаю днем выключенную и выложу
Re: мой стайлинг
Добавлено: 05 мар 2010 08:40
Мобилкин
Вот собственно что получилось. вклеивал по внутренней границе самого осветителя, получился овал такой. лента хорошо гнется, поэтому углы были достаточно равномерно скруглены. Длины хватило на полный круг и второй "слой" по нижнему краю.
Re: мой стайлинг
Добавлено: 05 мар 2010 09:45
BlackPrince
ксати не потеют фары после распаковки? я с правой фарой мучался! несколько раз разберал! не мог понять откуда затекает вода )
Re: мой стайлинг
Добавлено: 05 мар 2010 09:59
Мобилкин
у меня сделано похоже на твою, только по всей окружности. я примастырился от запотевания, герметик в корпус по кругу, потом в зазор между стеклом и корпусом через пистолет. загрушка которая под патрон - вырезал из пластика, потом по кругу там герметик и отверстие под провода тоже загерметил. норм все. проверял
Re: мой стайлинг
Добавлено: 05 мар 2010 10:07
BlackPrince
я ещё запитал их на габариты)
Re: мой стайлинг
Добавлено: 05 мар 2010 10:27
Мобилкин
как ты можешь видеть по фото, у меня тоже на габаритах....
Re: мой стайлинг
Добавлено: 05 мар 2010 10:29
Мобилкин
И еще, расклеивать с помощью парогенератора просто супер. потом еще и удалять заводской герметик очень легко. у меня расклейка и зачистка 2-х повторителей заняла 25-30 минут
Re: мой стайлинг
Добавлено: 05 мар 2010 13:40
BlackPrince
оставлять классно вечером на тёмной улице с такими габаритами
столько внимания сразу
Re: мой стайлинг
Добавлено: 05 мар 2010 15:09
Мобилкин
напрягает, что многие вываливаются из мимо проезжающих машин посмотреть
