шум на холодный запуск
sir.EAA
Re: шум на холодный запуск
Сообщение sir.EAA »
может еще ролик натяжителя в первые несколько минут шуметь. У меня постоянно так, заведешь он минуты 4 шумит и тишина. За пол года 2 раза менял подшипник, месяца на 2 хватает, а все потомучто подшипники гамно и в них смазки меньше чем на презиках.
перед заменой, открой иголочкой, лучше булавкой с загнутым концом, аккуратно и положи смазку.
sir.EAA
Сообщение sir.EAA »
тах писал(а):перед заменой, открой иголочкой, лучше булавкой с загнутым концом, аккуратно и положи смазку.
хорошобы еслиб у него пластиковая завальцовка была, а тут кансервы...
буду подшипник искать другой фирмы, вот и всех делов то...
No stress
Автомобиль: QX32 3.0 AUT 1999 Воеееееттт......
Звуки, шумы на "холодную"
Сообщение No stress »
А это у всех такое: как только начался минус, после простоя (часов 10-12) при заводе слышатся различные звуки. То у меня с правой стороны вроде, как ролик какой-то шелестит, то сегодня если смотреть уже со стороны капота где-то в районе дроселя что-то пощелкивало... Потом, когда двигатель прогревается посторонние шумы пропадают.
Я просто пепец, как нервозно отношусь к "новым" звукам))
Re: Звуки, шумы на "холодную"
на морозе первое время может и цепь шелестеть... может и ролик - бери палочку да слушай - чего гадать то? В районе КХХ - клапан его может щелкать. В общем - хороший стук наружу выйдет :wink:
allert писал(а): В общем - хороший стук наружу выйдет ..- бери палочку да слушай :wink:
иногда боком, и с большими финансовыми потерями...
- определись от куда звук и отпишись в теме, не сможешь сам, на СТО попроси послушать
Диагностика шумов и звуков
Евгений55
Автомобиль: Ниссан, максима, А 32, 1995 г, VQ20DE, АКПП
Сообщение Евгений55 »
Макима а32, с недавних пор при запуске двигателя идет сильный шелест по мере нагрева он утихает но все равно машина сильно шумит. Помогите
цепь. или цепи. для начала читай все темы найденные тут по словам - шум цепей - или в оглавлении посмотри. методы лечения будут зависеть от многих обстоятельств...
allert писал(а): читай все темы найденные тут по словам - шум
вот они:
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 2%D0%B5%2A
определи источник шума,
Shm1T
Автомобиль: Nissan Maxima QX 1997 г., 3 л., КПП, зелёный металлик.
Сообщение Shm1T »
при запуске двигателя нет стандартного звука,а какие то не понятные звуки?и как тока он хватает 1-2 сек такой звук как будто передержал ключ,но это не реально.
sanyakot1975
Сообщение sanyakot1975 »
Похоже на бендикс,стартер в ремонт.
Shm1T
Сообщение Shm1T »
спасибо.сегодня поехал в стас максима и там поменяли стартёр.мой пошол прахом.
Den88
Автомобиль: Nissan Maxima А33 3.0 АКПП
Сообщение Den88 »
Приветствую всех.
Нуждаюсь в вашем опыте.
Машина простояла 3 дня без запуска двигателя (при температуре от 0 до +4). Сел заводить авто. Прокрутил ключ и в течении 3 секунд крутил двигатель до того как он запустился. После запуска появился шум, похожий на работу дизеля, трактора или даже по громкости как-будто прорвало глушак. Я вышел и открыл капот...шум шел со стороны ремней(так показалось). Поработав около 30 секунд шум стал быстро спадать и в течении 10 секунд ушел полностью.
Подскажите, что это могло быть? До этого такого ни разу не было(правда в последние две недели из-за мерзкой погоды машина так же не с пол оборота схватывалась). Заранее благодарен за желание помочь.
масло из натяжителей ушло. после стоянки бывает... масло какое? давно менял? а фильтр?
sanyakot1975
Уровень масла посмотри,гремела цепь после запуска,пока масло не прокачало.
