Глохнет двигатель...
Re: Глохнет двигатель...
сначала попробуй всё помыть, и поставить старый датчик, может просто банальное замыкание контактов, ломатся в этом датчике нечему, а ДД от субару к нам подходит. цены вот здесь посмотри exist
sneg68
Автомобиль: Ниссан Максима А32в, 1996 vq30de РКПП (америкос)
Сообщение sneg68 »
Bad_im писал(а):Все хорошо, да вот ценник на датчики кусаются малость. Если датчик положения распредвала можно взять за 3100р, то вот датчик детонации доходит до 8000р :( Решил пока в первую очередь поменять датчик положения распредвала, ибо при снятии клемы контакты были практически погружены в масло. Мастер ума не мог приложить откуда там масло взялось. Видимо после нагрева двигателя, грелся и датчик, а значит грелось и масло,контакты замыкались и может из-за этого двигатель глох :( В общем, заменю один и посмотрю на поведение.
купи жигулевский ДД и параллельно клеммам припаяй резистор 560 кОм и не парься.
