Почему неработает електрика в сидениях?
elinasan
Автомобиль: Nissan Maxima QX 3.0 a32 1995
Re: Почему неработает електрика в сидениях?
Сообщение elinasan »
Искренней нельзя! Как пить дать эта лампочка для предупреждения''пристегнись''.
RAMAZ писал(а):Да, подогрев работает. Может это "лишняя" проводка от эл.привода сидений, у меня-то механическое. Штекера висят на обоих передних сидениях, но при этом не работает иконка ремней безопасности. Может это отключили ее таким образом ? Эта иконка должна гореть при непристегнутом ремне только водителя или и пассажира тоже???!!!
У меня в начале на велюре ничего негорело да и проводов небыло только торчали из пола 3 провода. После поменял сидухи на кожанные у которых свисало 3 штекера вот к ним все три подсаеденил. Электрика сидений незаработала но загарелся предупреждающий сигнал ''пристегнутьса'' и реагирует только на вод сидение. И еще
меняя приборку с европейки на американку(циферблат белый и показ. в милях), обнаружил что не все компоненты подсоединены т.е. нету двух проводов с лампачкой(см. 5рис.) Пришлось снимать с приборки европейки и прикрутить к американке. Только тогда иконка и загарелась.
RAMAZ
Автомобиль: Максима, 2005, 2.0, АКПП
Сообщение RAMAZ »
elinasan писал(а):Искренней нельзя! Как пить дать эта лампочка для предупреждения''пристегнись''.
Буду искать "маму" под сиденьем, спасибо!
nikolas1665
Автомобиль: Nissan Maxima A33
Сообщение nikolas1665 »
Не работает эл. привод сидения, пассажир. Спинка двигается, а сиденье вперед-назад не двигается. Может у кого была такая беда и как лечится.
Спасибо.
nikolas1665 писал(а):...сиденье вперед-назад не двигается. Может у кого была такая беда и как лечится...
регулировка переднего сиденья электропривод заклинило не раб
Электропривод сидений Максима А32
cyborr
Сообщение cyborr »
Вообще я тоже в некоторых мануалах видел изображение иконки непристёгнутых ремней, но у нас она не работает.
Находиться вроде в правой группе лампочек на приборке. А у меня (там где на фотке выше) расположена лампочка ручника.
Евгений Клепиков
Автомобиль: Maxima QX 2003г
Re: Ребята, подскажите!
Сообщение Евгений Клепиков »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста каким образом снять (чтобы не сломать) блочок электрорегулировок водительского сиденья, нужно ли снимать само сиденье?
Поиском пользовался и интернетом тоже, результатов нет. Нужен совет бывалого.
Заранее благодарен.
Евгений Клепиков
Ответ не получен!
Все это я уже прочел и не один раз.
Повторяю вопрос - как снять (чтобы не поломать) блочок электрорегулировок водительского сиденья?
Re: Ответ не получен!
Евгений Клепиков писал(а):Все это я уже прочел и не один раз.
вот книжка Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
темы новые не создаем пишем в уже открытых
Евгений Клепиков
Спасибо, буду листать.
Насчет ОЕМ номера накладки для отдыха левой ноги - пролистал все 19 страниц предложеной мне темы - ответа нет!
Евгений Клепиков писал(а):Насчет ОЕМ номера накладки для отдыха левой ноги - пролистал все 19 страниц предложеной мне темы - ответа нет!
вариант поиска запчастей, регистрируемся в -http://www.exist.ru/, далее по ВИН, или по фрейму - ищем, то что интнресует
здесь все мануалы есть
http://www.nicoclub.com/nissan-service-manuals
