Страница 2 из 2
				Re: Замок зажигания
				Добавлено: 22 июн 2011 15:02
				 Vugar
				Ребята подскажите плиз, кто нибудь менял замок зажигания на а33 (родной ключ стерся на нет, уже можно заводить чем хош даже отверткой) заказал, привезли (один в один все подходит) вот думаю если поменять замок (он чипованный аль нет не знаю), тобиш с заводкой проблем не будет? тут один ломастер упорно отговаривает от этой затеи(мол в замках какой-то чип стаит и тд. и тп.), а я хочу спросто снять старый и втавить новый. Как быть?
				Re: Замок зажигания
				Добавлено: 22 июн 2011 15:24
				Vugar писал(а):Ребята подскажите плиз, кто нибудь менял замок зажигания на а33 (родной ключ стерся на нет, уже можно заводить чем хош даже отверткой...
 если отверткой заводится, то наверное ИММО отключена,
вообще в брелке чип, вообще поменяв ключ зажигания придется носить два ключа, старый и новый.
Замок зажигания глючит, всем сюда!
Как разбирается замок зажигания?
как починить замок зажигания
Ключ зажигания
				Re: Замок зажигания
				Добавлено: 03 фев 2013 12:32
				 nagasaki
				Потерял ключ, чтобы восстановить его нужно снять замок зажигания. Но тут я не смог продвинуться дальше снятия контактной группы.
				Re: Замок зажигания
				Добавлено: 03 фев 2013 13:51
				 S.t.a.l.k.e.r.
				Я точно не помню по-шагово, но у меня была такая-же проблема и я снял его в течении получаса. Ни каких проблем не было.
