проблема с генератором или электрикой?
- Автомобиль: Nissan Maxima QX (A 32) 1996 3.0 Механика -ПулЯ =)
Re: проблема с генератором или электрикой?
Не надо колхозить ... Сначала надо восстановить всю проводку. Скорее всего все недуги после этого пройдут. Так и убить машину недолго. Неужели так невтерпеж ездить?DeDdOk писал(а):во-во вентелятор тоже фурычить перестал , ща напрямую на + провод висит , пучок проводов в аварии зажало.Электрики сказали пока морду не вытянешь не сможем подлезть.
Ну вот после жестянки делайте электрику, только учтите, что телевизор, а соответственно жгут проводов, по нему проходящий, находится в самой агрессивной среде - перепады температур, влажность и т.п. Все соединения проводов нужно изолировать, используя герметик, термоусадочные трубки и изоленту, чтобы сделать соединение, в которое не будет проникать влага. Простая скрутка и обмотка изолентой долго там не проживетDeDdOk писал(а):я ее перегонял из москвы в орехово зуево для жестянки-молярки , там знакомые нашлись.
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 1992г V6 КПП
Генератор
Подскажите генератор
здесь можно найти номера запчастей генераторов
Проверка и ремонт генератора автомобиля Nissan
Ремонт - гальваническое наращивание коллектора.[/quote]
скачай
1994г J30 Nissan Maxima МАНУАЛ
