Печка
Re: Печка
Масляных - в мотор может уйти через прокладку, а в АКПП через трубки в радиаторе. Другое дело что литр мог быть изначально не долит к примеру...den3286 писал(а):каких оба щупа?![]()
Re: Печка
Re: Печка
а если проблемма, не греет, то заедь на горку по выше капот поставь, и попробуй погазуй, воздушную пробку продавить надо. есть у тебя в системе неплотность, вытекает часть антифриза и образуется воздушная пробка. Клапан крышки радиатора проверь,может залип.
Re: Печка
выключить печку, двигатель автомобиля и найти источник дыма, это скорее всего моторчик печки.fant82 писал(а):подскажите, из обдувных отверстий в салоне пошел дым,,,,,,,,, что делать
