Подскажите по горловине заливной в бак
- MadmaN
Re: Подскажите по горловине заливной в бак
Вариант-2:берем эти оба куска (старые)кое как фиксируем(скотч эпоксидка с бинтами,да хоть изолента....)стыкуем их вместе,убираем клапан с горловины(выломать)и продеваем в нутрь шлнг(я не помню точный размер)прийдеш с куском трубы,подберете в авто запчастях. Продеваешь шланг в нутрь и вот те чудо,не течет не капает...Для пущей уверености можешь обмотать эпоксидкой с бинтом,и как сказали выше покрыть шоколадом)))Фото кину позже...если найду..(второй вариант был применен на А32, уже как два месяца не поливает дороги бензином....)
удачи!J30 c..цуко ролит пл-ля...
- Lars
- Автомобиль: Nissan Maxima J30 АКПП 3.0 - На лечении...
не надо япов ругать на цефирах вообще не слышали о такой проблемеLars писал(а):MadmaN, спасибо за советы. Буду завтра колхоз наводить, ибо срочно завтра в область ехать, Макс нужен... А вообще конечно непродуманно немного с этой трубой япы поступили... Как сделаю, выложу фоты
- Lars
Ругал бы - не ездил бы на их машине:) ну Кефиры ж для себя делали,вот и без проблем там...тах писал(а): не надо япов ругать на цефирах вообще не слышали о такой проблеме
- Добрый Кот
Как снять Заливную горловину топливного бака.
По ремонту все понятно.
потом раскрутить соединения желательно на почти "сухом" баке.
Вопрос как ее вынуть из кармана или как его там, ну тот что закрывается лючком ?
Re: Как снять Заливную горловину топливного бака.
Nissan_A33 rus инструкция по эксплуатвции, устройство ремонт.rarСсылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языкеДобрый Кот писал(а):... как правильно снять эту самую горловину.Понятно что сразу защиту,
потом раскрутить соединения желательно ....
- Добрый Кот
- Добрый Кот
Замена горловины бензобака - фото отчетДобрый Кот писал(а):Пришла горловина.После выходных буду строить
Получиться - выложу фото.
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998г. VQ30DE АКПП
разряжение в бензобакеkeram06 писал(а):на максиме когда открываю крышку бензобака, долго приходится стравливать воздух..
Нет вентиляции топливного бака.
- Автомобиль: nissan maximaQX, 1996г, МКПП, VQ30DE, араб
так номера по экзисту посмотри если одинаковы, то да, от цефиры должен подойти Воняет бензиномsdn78 писал(а):Подскажите пожалуйста а горловина от А33 на А32 подойдет?
- Lesha 51_rus
Каталог говорит что нет.sdn78 писал(а):Подскажите пожалуйста а горловина от А33 на А32 подойдет?
