Помпа
- Yukpun
- Автомобиль: Maxima QX A32, 3л, АКПП, 1997
Re: Помпа
- cyborr
Re: Помпа
Что именно с ней произошло, но могу сказать, что температура плавно снижается, когда двигло гоняешь на повышенных оборотах. Как-будто вместе с течкой упала производительность помпы, следствие этого позднее открытие термостата.
Re: Помпа
конечно, если помпа течет, система не герметична, исправная пробка радиатора не дает возможности забора антифриза из расширительного бачка и образуются воздушные пробки - перегрев двигателя, залегание колец, масложор - вот перспективыcyborr писал(а):Вопрос: Может ли из-за подтекабщей помпы гулять температура ...
- как вариант, приоткрой клапан крышки радиатора, (подмотав под него проволочку, иногда просто клапан отрывают), утром не запуская долей антифриза в радиатор и расширительный бачок, но это не выход, нужна замена помпы
- Денчик
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 3.0 автомат 1998г.в
Re: Помпа
Я из Санкт-Петербурга
- Sirkon
Re: Помпа
Покупай концентрат Shellzone.Денчик писал(а):Какой антифриз посоветуете заливать? (думаю сменить ОЖ после предыдущего хозяина)
Re: Помпа
тосол и антифризДенчик писал(а):Какой антифриз посоветуете заливать? (думаю сменить ОЖ после предыдущего хозяина)
антифриз nissan
Новенький!!! Замена антифриза.
- cyborr
Re: Помпа
Re: Помпа
мерить надо по датчику, который подает сигнал на мозги - это двух контактный, ниже тема почитайcyborr писал(а):... замерял температуру тестером в красной зоне ок. 100 градусов, после включаются вентиляторы.
Вентилятор системы охлаждения
- cyborr
Re: Помпа
1. Имитация работы датчика путём замены его на резистор соответствующего номинала (значения взял из мануала)
2. Измерение сопротивления двуконтактного датчика тестером во время холостой работы. В нужных пределах (мануал), однако не оставляет сомнение, что он не включает ветер в нужный момент.
Ведь если машина с работающим двигателем стоит, вентиляторы периодически включаются.
- rulik
Re: Помпа
Давненько я сюда не заглядывал, Максуд мой никаких фокусов не выкидывал, но вот...
И таки есть вопрос.
Короче говоря, начали появляться пятна ОЖ под машиной, небольшие, капель на двадцать. И жидкость постепенно уходит. Причем иногда может вообще не течь. По настроению.
Сегодня снял генератор, чтобы проверить свою удачу, думал, корпус термостата пустил, но нет.
Сливную пробочку под крепежом генератора выкрутил, вычистил, облил клеем и закрутил обратно. Накачал систему - течет, как и раньше.
Теперь сам вопрос к знатокам и не очень: Где-то в этой пещере находится слив с помпы и мне повезло отделаться только заменой оной? Или пустил где-то герметик между этими двумя плоскостями?
https://youtu.be/Yy4YkOwcbAI
Буду признателен. Многократно.
Re: Помпа
Да слив за крышкой ГРМ, не виден ниоткуда, но если течет в районе генератора - это однозначно помпа. Замена через лючок позволяет обойтись только ей. даже прокладок то никаких не нужно. Но.. у меня после замены немного рычала новой шестеренкой по старой цепи. потом - прошло.rulik писал(а): Теперь сам вопрос к знатокам и не очень: Где-то в этой пещере находится слив с помпы и мне повезло отделаться только заменой оной?
ЗЫ Привет,сам сюда случайно заглянул - бензонасос сдох, залез вспомнить на какой менял из жигулевских
