Страница 2 из 8
Re: Не работает омыватель фар
Добавлено: 06 окт 2009 12:11
Святой
landser писал(а):А там один моторчик омывателя, или 2, один на стекло, а один нафары? Тот который моет фары он то с какой стороны торчит в этом бачке под правым подкрылком?
2-а. который на стекло расположен сверху бачка, а который на фары - расположен в самой нижней части...
Добавлено: 06 окт 2009 18:02
Denis Yanko
так все таки не работало с включенным ближним светом ... ?
а то разберешь пол системы а окажется что свет ближний не включил )))
Добавлено: 06 окт 2009 18:43
Cadaver
Сергей33 писал(а):Снял сегодня мотор, провода целые,проверил не работает, расковырял то ли гермети то ли пластик.а там провода прям до стенки сгнили.припаял новые теперь все работает. спасибо всем за участие
и еще когда снял подкрылок то увидел свободно висящую колодку а входа нет.что это может быть такое?
Я ж и говорил - типичная болезнь сгнивших проводов
Добавлено: 06 окт 2009 21:09
Сергей33
сегодня посмотрел течет левая форсунка надо будет завтра смотреть что там.а что разьве боковая подсветка на европейских машинах была?машина новой покупалась в россии. противотуманки подключены и работают.этот провод до противотуманки не дотянется а вот до катафота на бампере как раз.завтра левый подкрылок разберу посмотрю может и там есть такой провод
Добавлено: 07 окт 2009 17:09
Святой
Denis Yanko писал(а):так все таки не работало с включенным ближним светом ... ?
Работает при включенных габаритах, соответственно при ближних и дальних фарах.
Добавлено: 11 окт 2009 00:28
Сергей33
уже все работает.а сколько стоит б/у омыватель фар.левый помоему подтекает
Добавлено: 19 мар 2010 21:52
maks768
Подскажите пожалуйста,у меня не работает омыватель фар (даже не поднимаются),моторчик не жужжит,рэле щелкает,предохранители целые
Неужели за 5 лет могли отгнить контакты или накрыться мотор!?
Заранее благодарен!!!
Добавлено: 20 мар 2010 17:13
Сергей33
У меня машинке было 4 года когда они отгнили.запаял. сейчас что то опять не работают
Добавлено: 21 мар 2010 00:37
Cadaver
Добавлено: 21 мар 2010 12:32
maks768
Может они просто окислиться могли
Добавлено: 21 мар 2010 13:44
Сергей33
они как то интересно.то работают то нет. иногда слышно мотор крутит а движухи никакой. наверное дейсвительно опять отгнили.контакт слабый и мотор крутит не на полную мощность. а без них как то тяжко.уже 2 раза фары полировал затер все напрчь. р.s никто не знает может на фары какая нибудь пленка продается?
Добавлено: 21 мар 2010 16:28
Cadaver
Кстати - да, там сила тока очень большая при нормальной работе, поэтому и провода толстые подходят. Насколько я знаю, есть пленки разные, в том числе и те, которые бронируют фары от камушков.
Добавлено: 21 мар 2010 22:04
Сергей33
сегодня опять целый день работал. к дому подьехал перестал.
Добавлено: 26 май 2010 14:26
maks768
Добавлено: 26 май 2010 18:38
Сергей33
у меня там уже второй раз отгнило. вроде замазывал нормально
