Страница 2 из 3
Re: Дёргает машину
Добавлено: 08 апр 2011 12:13
круиз - это просто еще один трос на заслону. и все.
Re: Дёргает машину
Добавлено: 08 апр 2011 12:16
sir.EAA
allert писал(а):круиз - это просто еще один трос на заслону. и все.
я понимаю! но ведь едет зараза.
Снять эту приблуду наверно надо и посмотреть мож что с самим механизмом.
А поменять местами тросики круиза и газа можно?
Re: Дёргает машину
Добавлено: 08 апр 2011 12:36
Нельзя, там же система хитрая. Если тянет трос круиза, то с ним ослабляется трос газа. А когда работает трос газа от педали, трос круиза остается на своем месте.
Re: Дёргает машину
Добавлено: 08 апр 2011 12:44
sir.EAA
DAKalimov писал(а):Нельзя, там же система хитрая. Если тянет трос круиза, то с ним ослабляется трос газа. А когда работает трос газа от педали, трос круиза остается на своем месте.
Если я зацеплю трос газа, за "кулису" для круиза, а вот трос от круиза вообще не подсоединю, то получится что кулочок механизма круиза будет управлять и второй половинкой от газа, так же? по идее работать должно. Просто прежде чем снимать весь узел дроселя хочется разобраться наверняка. Покрайне мере есть о чем задуматься почему от круиза едет, а напрямую нет?
Re: Дёргает машину
Добавлено: 08 апр 2011 12:53
А нельзя просто скинуть корпус воздушника, и посмотреть полностью ли открывается дроссель троссом ручника?
Re: Дёргает машину
Добавлено: 08 апр 2011 13:02
sir.EAA
DAKalimov писал(а):А нельзя просто скинуть корпус воздушника, и посмотреть полностью ли открывается дроссель троссом ручника?
Можно конечно, но хотел попробовать проехаться, посмотреть как тянет.
Re: Дёргает машину
Добавлено: 08 апр 2011 14:34
esl
Учитывая,что при выжиме сцепления обороты взлетают,а под нагрузкой нет-явно не хватает открытия дроссельной заслонки.Т.е. однозначно накосячили с тросиком газа,он не открывает полностью д.з.
Re: Дёргает машину
Добавлено: 10 апр 2011 14:29
sir.EAA
Смотрел, дросельная при выжатой педали открывается полностью. Разобрал весь узел все промыл поставил, изменений нет
. Что то ничего не понимаю, походу светят мне официалы, ибо сканер и толкового электрика найти не могу.
Re: Дёргает машину
Добавлено: 12 апр 2011 08:13
sir.EAA
Народ, а может быть подобный трабл из за бензонасоса, вдруг он умирать начинает? может вкорячить от 10-ки стоит и проверить?
з.ы. задолбала меня вялая динамика и подергивания
Re: Дёргает машину
Добавлено: 12 апр 2011 09:40
sir.EAA писал(а):Народ, а может быть подобный трабл из за бензонасоса, вдруг он умирать начинает? может вкорячить от 10-ки стоит и проверить?
может из-за низкого давления в рампе - насос или обратный клапан - прежде чем менять что-то не худо бы проверить давление...
Re: Дёргает машину
Добавлено: 12 апр 2011 10:14
sir.EAA
allert писал(а):может из-за низкого давления в рампе - насос или обратный клапан - прежде чем менять что-то не худо бы проверить давление...
а где искать этот обратный клапан (регулятор давления топлива это он же)?
и как его проверить можно
Re: Дёргает машину
Добавлено: 12 апр 2011 10:20
sir.EAA писал(а):allert писал(а):может из-за низкого давления в рампе - насос или обратный клапан - прежде чем менять что-то не худо бы проверить давление...
проверяется все вместе по факту - подсоединением манометра. правда... бывают случаи когда давление в норме, а не хватает как раз производительности - из-за чего и не едет быстро...
Re: Дёргает машину
Добавлено: 12 апр 2011 10:21
Если снять воздушник, он будет слева от дросселя. Баночка такая железная - от него отходит толстый топливный шланг и мелкий вакуумный.
Re: Дёргает машину
Добавлено: 12 апр 2011 10:48
sir.EAA
DAKalimov писал(а):Если снять воздушник, он будет слева от дросселя. Баночка такая железная - от него отходит толстый топливный шланг и мелкий вакуумный.
аааа видел, когда мыл дросель, вроде как с надписью толт Хитачи толи Тошиба
т.е. по отдельности не проверить?
что по факту проверки получается: если нет давления то это клапан виноват или насос, если давление в норме то скорее всего насос так?
так сказать методом научного тыка. методом исключения.
Соответственно если принять во внимание, что когда жмеш газ в пол она разгоняется инфальтинно, а если в этот момент выжать сцепление то стрелка тахометра просто взметает к отсечке, то клапан скорее всего работает нормально а вот насосу уже нехватает производительности под нагрузкой... правильно думаю?
Re: Дёргает машину
Добавлено: 12 апр 2011 11:12
не исключено... но по моему опыту, в режимах, когда не хватает производительности, машинка начинает ощутимо дергаться... хотя может бывает и по другому.
