А33 бензонансос
Re: А33 бензонансос
Re: А33 бензонансос
про скрутку я вообще не говорил ))) !!!Олег 313 писал(а):как раз наоборот паять надо, скрутка не так проводит как пайка, соответственно и сопротивление на пайке минимальное.Denis Yanko писал(а):а вот пайка там и все такое?
кто-то мне говорил ... может не сильно профессиональный человек ... что такие вещи наверное паять нельзя ... в смысле того что там сопротивления меняются и всякое ...
(ничего в том что говорю не понимаю)
это даже не понятно ....
я прог пайку именно и говорил ... чьл типа нельзя паять ... )))
- vasilius
Re: А33 бензонансос
ZЯ собственно так и сделал. В радиодеталях купил специальные обжимные трубочки и термоусадку, обжал, езжу и радуюсь...тах писал(а):надо обжать трубкой, или специальные колодки есть, в радио магазине спросить.
ЗЫ. А вообще все ушли от темы. Тут рассматривается бензонасос.
- esl
Re: А33 бензонансос
- vasilius
Re: А33 бензонансос
А так помоему вот такой:
Бензонасос электрический ВАЗ-2110 (мотор) BOSCH 0580453453
- Автомобиль: Ниссан максима, 2001, 2, мкп,
Re: А33 бензонансос
Вот спасибо, у меня проблема: купил 33 макса, на 4,5 тыс. оборотах просто отрубает топливо, я думал прошивка такая, оказывается сто пудов до меня туда десятошный насос поставили, как думаете?Анатолий Васильев писал(а):Протянет он может и долго, только на повышенных оборотах не будет хватать расхода.... Типа после 120 - не едет...
- vasilius
Re: А33 бензонансос
Читать умеешь?Petrogor писал(а):Вот спасибо, у меня проблема: купил 33 макса, на 4,5 тыс. оборотах просто отрубает топливо, я думал прошивка такая, оказывается сто пудов до меня туда десятошный насос поставили, как думаете?Анатолий Васильев писал(а):Протянет он может и долго, только на повышенных оборотах не будет хватать расхода.... Типа после 120 - не едет...
У Анатолия 32 максима, и он выдвинул предположение, что на высоких оборотах машина не будет ехать.
У меня стоит насос от десятки - движок крутится до отсечки.
Откуда такая уверенность, что это бензин отрубается?
Re: А33 бензонансос
- vasilius
Re: А33 бензонансос
Re: А33 бензонансос
десятошный - это именно 0 580 453 453? или 0 580 454 001 (который еще "волговским" зовут- ставился на 31105- кстати в каталоге родного боша его нет- только у нас делали)?vasilius писал(а):Отчёт: десятошный бош стоит уже почти 2 года. Проблем нет. Оригинал ставить. Этот же насосспокойно прокачивает двигатель4,7 литра на лекус LX470.
З.Ы и еще - накопал что выпускался бош 0 986 580 027 именно для 32-х максов, но уже давно снят с производства...
З.Ы - 2 Yes!!!! канадцев отымели!
- rulik
Re: А33 бензонансос
Re: А33 бензонансос
поставил, заводится... вот только гаражи это такая засада, пошел искать манометр ,а нашел водку... ходовые испытания пришлось отложитьrulik писал(а):Канадцев отимели - это супер!!!
А как с насосом? Получилось?
Re: А33 бензонансос
этот должен подойти, если, экзист не врётallert писал(а):...З.Ы и еще - накопал что
Mapco 22760 Насос топливной системы NISSAN Maxima QX (A32) 3.0 [VQ30DE] 193 л.с. Седан
Давление , бар 3.8
Вес, кг 1.7
и
Krauf - 770093W Давление , бар 4.2 производительность 95 л/час
- rulik
Re: А33 бензонансос
Re: А33 бензонансос
видимо получилось - проверил на полной тяге до отсечки (манометра так и не нашелrulik писал(а):А как с насосом? Получилось?
еще раз уточню - установлен бош 0 580 453 453 с заявленной производительностью 60 литров, выполненный в том же конструктиве, никаких переделок не требуется.
