Меньше напряжение может быть из-за диодного моста. Регулятор продается и отдельно от диодного моста.Pitak писал(а):В любом случае, если больше или меньше, то это регулятор. Он в сборе с диодным мостом идет.
Генератор или нет
Re: Генератор или нет
- tundarunda
А перезаряд это сколько? и чего? вольт, ампер?, куда?Tokyo писал(а):Такая же проблема. Пульсация всего освещения (на холодную сильно заметно, при прогреве уменьшается). Аккум впорядке. Еще при первых минутах работы движка (пока высокие прогревочные обороты) идет перезаряд! Регулятор?
После запуска холодного двигателя до 15 вольт на аккумуляторе это нормально, по мере прогрева генератора снижается (термокомпенсация хотя и не утверждаю что на наших генераторах она реализована).
Мерцание освещения - признак скорой гибели генератора (регулятор, диодный мост, может и обмотки за собой утащить), признак чего быстрый нагрев и запах горелой изоляции. "Мерцать" может очень долго (у меня, и у друга по 2 месяца мерцало).
А пониженное напряжение на АКБ может быть из-за повышенной нагрузки на холостом ходу.
werty
смотря какое напряжение имеется в виду, пиши цифры.tundarunda писал(а): ..А пониженное напряжение на АКБ может быть из-за повышенной нагрузки на холостом ходу.
вот именно последовательно, нельзя так делать,прикинь, там последовательно стоит предохранитель 120 А, а вы в цепь эту фигульку включите, сгорит сразу, даже если нагрузка не включена.werty писал(а):... сам не пробывал но лышал в цепь к акуму на заведенном движке включается тестер именно последовательно переводится на вольтаж и смотрится..
по простому мультиметр, подключаем к клеммам АКБ и смотрим, на выключенном двигателе, напряжение АКБ, на запущенном, напряжение которое выдает генератор, как пожелаешь, при включенной нагрузке или без оной
werty
не расстраивайся, вот будешь ток утечки проверять, попробуй, при выключенном двигателе и всех потребителяхwerty писал(а):ну я ж говорю не пробывал...
Pitak
- Автомобиль: Nissan Maxima QX, A32, 1998 г.в., 2 л, МКПП
Для максимы регулятор отдельно от диодного моста? Это одно целое на общем радиаторе и залитое каким то компаундом. По крайней мере на 32 кузове.DAKalimov писал(а):Меньше напряжение может быть из-за диодного моста. Регулятор продается и отдельно от диодного моста.Pitak писал(а):В любом случае, если больше или меньше, то это регулятор. Он в сборе с диодным мостом идет.
Перезаряд идет 15.3 вольт. Мерцает уже полгода (и у старого хозяина мерцало). Пониженного напряжения нет, проводкой не пахнетtundarunda писал(а):А перезаряд это сколько? и чего? вольт, ампер?, куда?Tokyo писал(а):Такая же проблема. Пульсация всего освещения (на холодную сильно заметно, при прогреве уменьшается). Аккум впорядке. Еще при первых минутах работы движка (пока высокие прогревочные обороты) идет перезаряд! Регулятор?
- tundarunda
По моему опыту "промерцав" пару месяцев "прошило" диод генератор нагрелся как электрочайник за 20 секунд, даже задымился немного, но при этом я успел заглушить и обмотки живы остались....
Pitak
- shtreex
притащили в сервис зарядили аккум на заведённом 14,3В, при включенных потребителях 12,5, заряда нет
сегодня разобрали, подшипники и обмотка в хлам - жду замену
до этого неделю на холодную повизгивал,кряхтел подшипник, думал на ролик натяжитель, оказалось вот такая история...
- СергейИзКоврова
- tundarunda
Еще обогрев заднего стекла включи и проверь какое напряжение если так и останется то генератор отлично тянет.
- СергейИзКоврова
Я уж не знаю, что он там проверял, в это время включал все потребители. Потом он проверял на выключенном двигателе, тоже оказалось всё в норме. Но так как торопился, договорились проверить генератор в пятницу. Про обогрев что-то не вспомнил.tundarunda писал(а):14,2 и мастер говорит перезаряд? А с лампой акб лучше разберись почему светит, она тоже на генераторе завязана.
