как снять датчик детонации макс 2000 3.0
Re: как снять датчик детонации макс 2000 3.0
Датчик детонации
-сбрось ошибку, через два, три дня будет ругаться, меняй ДД
-мерить сопротивление на горячем ДД,
8.13 Проверка состояния и замена датчика детонации
мануал датчик детонации
DTC P0325 KNOCK SENSOR (KS) ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ.pdf
Эм хорошо а как лямбды проверить ?темный я человек )ни когда с этим не сталкивалсяallert писал(а):дд на расход заметно не повлияет. сервисмены действительно чушь сказали. добраться до него можно через развал - отогнуть там клапанок один - починить - нет. меняй.
з.ы. все операции по чистке к.хх, д.з да и и форсунок лучше делать со снятием.
з.ы-2 у тебя все таки 3-х литровый мотор на автомате. да еще на 92-м. расход может и повышен. но не сильно. кстати лямбды проверь - литра 2 могут добавлять...
Поисковый запрос: лямбд*
search.php?st=0&sk=t&sd=d&keywords=%D0% ... =titleonly
какая ближе подходит в той и пиши вопрос.
Nissan_A32.pdf ----------- Ссылка на руководство по эксплуатации на РУССКОМ языке
- Егор_Екб
