Продувать или промывать радиатор. Особенно много грязи между радиаторами кондиционера и двигателя. Только аккуратней с сотами радиатора, они очень нежные.Буха писал(а):А правда что у араба датчик температуры при нормальной работе показывает ниже половины? У меня бывает выше!!!
Чем отличаются арабы от европейцев?
Re: Чем отличаются арабы от европейцев?
- Manzhos
- Автомобиль: максима а-32 араб 3-л МКПП
в таком случае стрелка еще ниже может упастьFlagman писал(а):Продувать или промывать радиатор. Особенно много грязи между радиаторами кондиционера и двигателя. Только аккуратней с сотами радиатора, они очень нежные.Буха писал(а):А правда что у араба датчик температуры при нормальной работе показывает ниже половины? У меня бывает выше!!!
Норма для араба стрелка в нижней четверти.
- армик
- Molox
- Автомобиль: Maxima QXII A32 3.0 Мешалка. 11.96
Светоподача фар различается как я нашел по поиску. Ну про мили и фаренгейты вроде тоже нашел.
Какие еще у американо есть фишки?
И еще, если не затруднит, что лучше взять из данных машинок, что в них может выползти под конкретную замену. Уже голову сломал =), форум вторую неделю штудирую =)
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2859585.html Американка (по консилиуму нам она больше всего понравилась)
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/3900213.html ??? (Мне больше нравится, но "влияющему фактору" меньше).
Помогите пж. =)
По картинкам не сравнишь - видно только что обе уже пожившие ,ну как минимум раза в 3 больше указанного пробегаMolox писал(а):Доброго дня всем. Чтобы не плодить темы, не могли бы указать чем отличается американка в 32 кузове от европейцев? Есть ли технические различия?
Помогите пж. =)
У американок другие панели кузова, и то только спереди-сзади, ну и оптика, что немаловажно- найти сложнее.
Для такой цены имхо главное, чтобы мотор не ел масло и коробка еще дышала - иначе попадешь еще на полцены.
- Dj Devil
- sanyakot1975
- Автомобиль: Макс 33й 2000 АТ
Согласен. 100%!sanyakot1975 писал(а):Европеец,и только он.Америкосы в 90% случаев-гемморой.
- Molox
Максимку QX A32 3.0 на ручке, ну не впечатлили меня автоматы.
Так что так сказать принимайте новенького =)
Машин в отличном техническом состоянии, но по кузову малость покоцан (маленькие вмятинки от камушков).
Есть кое какие маленькие проблемы, но уже начал устранять.
- армик
Поздравляю с покупкой "самолёта"!!!Molox писал(а):В общем как говориться махнул не глядя. В один день продал своего Мурза и купил
- Геодезист
- Автомобиль: Maxima QX 2л, МКПП
Компрессор кондея сильно отличается?Flagman писал(а): Отличия по запчастям: Мозги двигателя и акпп, проводка, выпуск в районе гофры и до первого резонатора. Немного другой впуск. Компрессор кондиционера, корпус испарителя, и прочее по климату. Про резинки бред, по номерам один в один. Кузов по корозиной устойчивости не уступает другим версиям.
А то есть возможность привезти оттуда, но теперь вот задумался, а есть ли смысл?
- Геодезист
Т.е. других отличий нет и в остальном они взаимозаменяемы?
- Геодезист
Непонятно, но здорово! (С)Flagman писал(а):Есть разница в электрическом подключении, по трубкам может быть подойдет. Вопрос как заставить работать компрессор переменного объема на максимальной производительности. Зачем изобретать велосипед, можно найти компрессор от арабки.
У меня европеец, и есть возможность притянуть компрессор из Сирии за недорого.
Вот я и спрашиваю подойдет? у меня простой кондей, без климата.
