Вопрос по АКПП
- Автомобиль: Nissan Cefiro (32) 2.0 i V6 24V (155 Hp) 1994-1999
Вопрос по АКПП
- Святой
Re: Вопрос по АКПП
Jam писал(а):Езжу на Nissan Cefiro (32) 2.0 i V6 24V (155 Hp) 1994-1999, мне кажеться что коробка автомат 3-х ступеньчатая, в характеристиах написанно что 4-х, чё то не могу понять, так и бы и ездил пох.. но вот видел парнишу на точноо такой же цифре, он рассказал что там какой то трос есть от педали газа к АКПП что он толи 4-ю толи 2,4-ю включает, как в курсе внесите ясность, или у кого есть мануал покурить, вот такая у мен япроблема, заранее благодарен
Можешь попробовать так:
0. Выключаешь O/D
1. Включаешь режим "1" разгоняешься - едешь на 1-й передаче
2. Переключаешься на "2" разгоняешься - коробка переключается на 2-ую
3. Переключаешься на "D" разгоняешься - коробка переключается на 3-юю
4. Включаешь O/D разгоняешься - коробка переключается на 4-ую.
- drag
- Автомобиль: nissan TEANA , 2009, 2.5 , CVT, темно бордовый метали
Re: Вопрос по АКПП
у меня на ровнои дороге на D крутит до 3000 перещелкивает так до 4-х, дальше просто обороты поднумает
Re: Вопрос по АКПП
- rulik
Re: Вопрос по АКПП
А при чем здесь 3000 оборотов? Как нажмешь - так и крутить будет.drag писал(а):а по тахометру как.
Вообще странно как-то, если бы я, благодаря этому форуму, не знал заранее о блокировке гидромуфты, то подумал бы, что коробка пятиступенчатая. А чел говорит только о трех. Может он на зимнем режиме ездит? Или я не всё правильно понял?
Может и коробка в аварийном режиме уже?
Re: Вопрос по АКПП
- Dj Devil
Re: Вопрос по АКПП
зачем так заморачиваться?если можно просто разогнаться до 60км/ч и отпустить педаль газа. на 4 передачи обороты около 1100-1200...если выше 2000-то 4 не включается.Святой писал(а):Jam писал(а):Езжу на Nissan Cefiro (32) 2.0 i V6 24V (155 Hp) 1994-1999, мне кажеться что коробка автомат 3-х ступеньчатая, в характеристиах написанно что 4-х, чё то не могу понять, так и бы и ездил пох.. но вот видел парнишу на точноо такой же цифре, он рассказал что там какой то трос есть от педали газа к АКПП что он толи 4-ю толи 2,4-ю включает, как в курсе внесите ясность, или у кого есть мануал покурить, вот такая у мен япроблема, заранее благодарен
0. Выключаешь O/D
Re: Вопрос по АКПП
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 АКПП 2000г. V6 2.0
Re: Вопрос по АКПП
Масло АКПП не плохое (т.е. вязкость нормальная), но есть запах гари (горелое кажется).... Между первой и второй переключается оооочень плавно, практически не чувствуется, хотя педаль до упора в пол, а вот м/у 2-3 и 3-4 ощутимый стук и толчок.... На холодную такого нет вообше! Т.е. первые 15 км проезжаю без происшествий...
В сервисах говорят всевозможные бредовые варианты (естественно пытаются вывести на то, что болюбому ремонт!). Диагностика никаких ошибок не обнаружила...
Масло поменяю , но будет ли эффект....
Re: Вопрос по АКПП
1700-1800 чё делать?Dj Devil писал(а):зачем так заморачиваться?если можно просто разогнаться до 60км/ч и отпустить педаль газа. на 4 передачи обороты около 1100-1200...если выше 2000-то 4 не включается.Святой писал(а):Jam писал(а):Езжу на Nissan Cefiro (32) 2.0 i V6 24V (155 Hp) 1994-1999, мне кажеться что коробка автомат 3-х ступеньчатая, в характеристиах написанно что 4-х, чё то не могу понять, так и бы и ездил пох.. но вот видел парнишу на точноо такой же цифре, он рассказал что там какой то трос есть от педали газа к АКПП что он толи 4-ю толи 2,4-ю включает, как в курсе внесите ясность, или у кого есть мануал покурить, вот такая у мен япроблема, заранее благодарен
0. Выключаешь O/D
- Василич
Re: Вопрос по АКПП
Re: Вопрос по АКПП
а сколько должен быть расход, у меня при спокойной езде 12-14Василич писал(а):Если 4 не включается, то расход должен быть повышенный. А на счет переключения передач, тут Rulik правильно написал, как газ давить будешь, у меня если в натяг, то переключается на 1800-2000, а если давить, то от 2500 до 5500 оборотов.
- rulik
Re: Вопрос по АКПП
Тут про расход писано-переписано.Jam писал(а):а сколько должен быть расход, у меня при спокойной езде 12-14
Но для двушки как-то шибко дофига.
- Mankind
- Автомобиль: A32 VQ20DE
Re: Вопрос по АКПП
- Dj Devil
Re: Вопрос по АКПП
хм....может для двушки это норм??попробуй на 60 выклчить овердрайв!если обороты скакнут, то ты ехал на 4, если нет, то хреново, батенька...Jam писал(а): 1700-1800 чё делать?
