Страница 2 из 4
Re: Завожу-трещит и щелкает.
Добавлено: 21 авг 2009 14:36
Васяньчик
Во что все вылелось в итоге?
Добавлено: 21 авг 2009 21:53
BlackPrince
если это горит диодный мост в генераторе то не страшно , не накладно , не переживай! :wink:
Добавлено: 30 авг 2009 12:27
Васяньчик
Трещит и щелкает ладно, было пару раз. вроде обсуждалось уже, но хотелось бы прояснить такой момент. Вроде говорят нужно поменять прокладку колектора, типа воздух там подсасыват, как думаете? Напомню проблему-на горечюю заводишь зажегание схватыват чуток и глохнет, каплю газа поддаш сразу схватывает и работает ок.В чем может быть проблема?
Добавлено: 30 авг 2009 13:48
Dj Devil
у меня потрескивает и когда заводишь и когда глушишь полсекунды трещит. не цепь-100%. по локации звука похоже на катушку(у меня одна пробивает), может и у вас тоже?
Добавлено: 02 янв 2011 20:18
ArtemB
сегодня обнаружил что щёлкает гдет в районе впуска. ощущение что щелчки от проводов.
подскажите в чём может быть дело!
Добавлено: 03 янв 2011 00:02
ArtemB писал(а):сегодня обнаружил что щёлкает гдет в районе впуска. ощущение что щелчки от проводов.
у нас нет высоковольтных проводов. да и когда есть - на фоне работы двигателя пробои практически не слышны.
Добавлено: 03 янв 2011 04:10
ArtemB писал(а):.. щёлкает гдет в районе впуска...
возможно КХХ если неправильно отрегулирован
допиши профиль: двигатель, коробку
Добавлено: 03 янв 2011 19:49
ArtemB
2л ручка
думал про холостой но как то не так мне кажется он щёлкает, звук идёт между блоков с цилиндрами.
очень быстро трещит
подскажите ещё номера на проводку и на проводку к свечам.
хотя я в принципе нашёл по схемам тока хз что именно нужно. так же ещё внимательно осмотрел провода на одном голый кабель, изоляция порвана.
в темноте газовал искр нет.
Добавлено: 03 янв 2011 20:07
rulik
ArtemB писал(а):звук идёт между блоков с цилиндрами.
очень быстро трещит
Ну так там только форсунки трещать могут. Или?
Добавлено: 03 янв 2011 20:53
ArtemB
могут ли они трещать? либо должны ли они трещать?
Добавлено: 03 янв 2011 21:06
rulik
Ну так я просто версию подкинул.
Здесь читал, что убитая форсунка иногда громко щелкать начинает. Отсюда теоретически возможно, что если она получает частый неправильный сигнал, то может и трещать. Это я на обрыв обмотки или глюки управления так намекаю. :) Сам такого никогда не слышал. Просто мысли вслух. Но в развале блока ничего кроме форсунок ведь нету.
Добавлено: 03 янв 2011 21:25
ArtemB
согласен, вообще откуда точно идёт звук определить сложно, там всё шумит) особо не определить.
Добавлено: 03 янв 2011 23:33
СергейИзКоврова
А я когда ключом машину завожу, особенно теплую, плохо заводится, как будто аккумулятор садится, а он новый. И еще стуки какие-то, как будто зубцы на маховике поломаны. И на горячую заводиться не хочет, пока газу не поддашь. Самое главное, с автозапуска вообще без проблем, сразу схватывает, без стуков. А иногда вообще не заводится, только что-то щелкает с металлическим звуком в раойне стартера. Тогда приходится старым дедовским способом контакты замыкать отверткой.
Добавлено: 04 янв 2011 00:23
СергейИзКоврова писал(а):А я когда ключом машину завожу, особенно теплую, плохо заводится, как будто аккумулятор садится, а он новый. И еще стуки какие-то, как будто зубцы на маховике поломаны. И на горячую заводиться не хочет, пока газу не поддашь. Самое главное, с автозапуска вообще без проблем, сразу схватывает, без стуков. А иногда вообще не заводится, только что-то щелкает с металлическим звуком в раойне стартера. Тогда приходится старым дедовским способом контакты замыкать отверткой.
а стартер починить - не судьба? :D
Добавлено: 04 янв 2011 15:32
СергейИзКоврова
Я его только перебрал, щетки заменил, весь почистил, смазал.
