тебе правда интересно где я купила жижу по 670 р за 5 литров неконцентрата?lexx. писал(а):Anka, просто завидно.А иде взяла
Антифриз
- Gamlet
- Korych
вот с этого места поподробней пожалуйста... а то у меня красный залитБармаглот писал(а):Danger777, насколько знаю, красный нельзя лить из-за того, что накернивается помпа... в тех машинах, которые под зеленый подшипники что-ли менее прецезионные или типа того.... короче вопрос именно в смазывающе-механических свойствах а не теплопроводных.
- Бармаглот
Стас АКА Бармаглот
Знать бы что изначально.в те машины где изначально с завода крвасный
- ВладиславК
1.Красный лучше зеленого!
2.Если использовался только красный необходимо лить только красный.
3.Если хоть раз использовался зеленый, лить можно любой, вреда не будет, но и дополнительной пользы тоже.
Объяснение.
Раньше был только зелено-синий антифриз. Его и лили.
Затем появился красный с более долговечными и более полезными свойствами.
Лить его туда где уже был зелено-синий нет большой выгоды, т.к при контакте зеленого с металлом образуются какие-то соединения, которые сводят на нет отличительные добавки красного. Но в остальном будет работать как зеленый.
Если же в системе охлаждения был всегда красный, то желательно заливать только его, так как в этом случае как раз работают все его преимущества над зеленым.
Красный на порядок ядовитее зеленого - этиленгликоль - 35 грамм - смертельная доза. Придумали его наши алхимики, а до этого у нас была вода. Наши движки долго не ходили, умирали от хренового масла и сумасшедших допусков и посадок раньше, чем съедал тосол. Конечно, сейчас и разные присадки фигачат и т.д. но мое мнение - лить можно и красный и зеленый - но импортный (кстати, у красного ниже температура кипения-а это предпосылки к образованию накипи, то бишь соляных отложений и он дешевле)!Красный лучше зеленого!
