Бить в руль может из за изношенных дисков.drag писал(а):у меня такая фигня началась. при торможении чуть-чуть бьет в руль и начинает уводить немного влево.
снял колесо померил тормозной диск уже подсношен - только замена, видно до этого протачивали.
когда торможу дрожит руль
- alekom777
Re: когда торможу дрожит руль
- Автомобиль: infiniti I35 2002goda +gaz
- alekom777
так проточи,если можно.vitok писал(а):уменя при замене задних колодок било по педале поменял задние диски осталос теперь биение по рулю в сервисе сказали нузные передние диски менять или как в моём случае можна проточить
- Автомобиль: Maxima A32, 97г.в., 3,0L, МКПП, араб
- Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
если диски поведенные, то с малых скоростей еще будет останавливаться рывками...
- izv
- Автомобиль: Nissan Maxima A33. 3.0 AT V6. черный металик 2005 Хода Выпуска
- zerocool
- Автомобиль: была QX33, теперь временно mitsu galant V6 2.5, nissan teana
- Archik
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 & FX 35 2004
http://www.youtube.com/watch?v=Ksj4YB7SyIc
Крутит их от перегрева или если на горячих дисках вскочить в лужу. При небольшом износе проточка практически не уменьшает толщину диска(не существенно).
А вот если руль бросает в право-лево - не помешает сделать развал.
- Archik
- sir.EAA
- vasilius
А можно точить или нет - ответят в сервисе, где будешь точить, это определятеся по толщине диска. Можно найти допустимую толщину диска для Макса и померять самому, чтобы сделать вывод: менять или точить.
