я менял цепи неделю назад. Все запчасти т.е. 3 цепи , все натяжители и успокоители, 2 прокладки клапанной крышки и сальник вышло в 8300 рублеф.4oma писал(а):аааа...тоесть ты её менял????? сколько по деньгам вышло?
эксперименты с маслом:)
- sir.EAA
Re: эксперименты с маслом:)
- армик
- sir.EAA
это запчасти, причем оригинал. работа мне вышла в дополнительные 3 штуки и 100 рублей за герметик., день работы. Поменял все кроме натяжителей на малых цепях. Если с этими натяжителями то + еще пол дня работы и 2 тысячи.
так что 2 натяжителя остались про запас, но могу и отдать недорого.
- армик
А по поводу "могу отдать не дорого", транспортировка выйдет дороже
- rdi.77
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2004г., 2.0л, АКПП
P.S. В мое авто при прохождении ТО 120000, залили Shell 5W-40, если бы знал привез бы свое, итог: за прошлую зиму за пробег 4000 км. долил 1 литр, а с наступлением лета расход увеличился до 1 литра на 2500 км. (обороты до 5000 и выше + жара и 15 км. дороги утром за полтора два часа).
- sir.EAA
я несколько лет ездею только на шеле, угар практически НОЛЬ.rdi.77 писал(а): P.S. В мое авто при прохождении ТО 120000, залили Shell 5W-40, если бы знал привез бы свое, итог: за прошлую зиму за пробег 4000 км. долил 1 литр, а с наступлением лета расход увеличился до 1 литра на 2500 км. (обороты до 5000 и выше + жара и 15 км. дороги утром за полтора два часа).
- rdi.77
- Mankind
- Автомобиль: A32 VQ20DE
- sir.EAA
ошибаешся. смотреть надо на первые циферки. на зиму по жиже это 0 или 5.Mankind писал(а):ээ.. а я думал 50 ето на зиму - типо пожиже а 30 и 40 на лето - погуще.. чтоб заводилось зимой проще.. или я ошибаюсь?
у меня и на синтетике расхода нет. а вот залил мотюль полусинтетику и чето двигло себя не хорошо повело както, вообщем мне не понравилось и я вернулся на синтетику, хотя предыдущий макс на полусинтетики гонял и не жаловался.rdi.77 писал(а):Я, не говорю что Shell плохое масло, просто надо было залить полусинтетику 10W-30, 40 или 50, что бы погуще было!, тогда расхода практически нет!
BMG
- Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
К стати существенно масло стало убывать летом в жару при междугородних поездках..., до этого уровень по щупу снижался очень медлено.
Еще вопросик. вот что такое полусентетика? Минеральное масло, это понятно, с синтетикой тоже понятно, а полусентетика эт как?
- sir.EAA
я бы сказал что 100 грам на тысячу намана, возможно еще что масло такое, тут поиском поищи многие меняли производителя и жер масла уменьшался.BMG писал(а):Прочитал ветку, и я так понял что мой расход масло на двух литровом движке 100-150 гармм на тысячу км пробега, это нормально и не стоит заморачиваться. Я правильно понял?![]()
полусинтетика, это среднее между синтетикой и минералкой. грубо говоря, в этом масле меньше присадок чем в синтетике, но основа фактически у них одна. Если хош подробнее на сайт любого производителя масел зайди там все расписано.
Denis Yanko
потом промыл поменял масло на Hado полусинтетика 5W40
сейчас расход 2,5-3 л на 10 000 км ... езжу спокойно ...
вот сейчас думаю может "по этой ветке" 10w60 mobil или mobil1 PL 5w-50 попробовать ...
Знающие люди ??? ))) стоит аль нет ???
- Максик
- Автомобиль: Maxima A32 1998 2л АКПП
- rdi.77
1) http://avtomaslo.info/
2) http://www.uzr.com.ua/pbs.php?pbl_actio ... bl_id=1783
- sir.EAA
Denis Yanko писал(а):Давно давно был Castrol Magnatec какой не помню ...
ХАДО - лить не надо!
при расходе 3 литра масла ты еще и думаешь, у тебя же не двухтактный движок, меняй срочно на все что угодно и про хадо забудь.
