Страница 2 из 10
Re: Обучение Дроссельной заслонки после промывки.
Добавлено: 04 сен 2009 19:00
g@mer
Добавлено: 04 сен 2009 23:31
pitON
После чистки, постоянно срабатывает КХХ, раз в секунду слышно щелчек. Незнаю что делать.
Добавлено: 14 сен 2009 10:34
diimas
люди подскажите пожалуста
при запуске двигателя и остановке из дросельной заслонки звук крррр бззззз кррррррррр (не равномерный ) как будто какаято шестеренка по зубам через зуб прыгает длится это секунды три
кто скажет это нормально или нет и что это такое
спасибо
Добавлено: 14 сен 2009 12:26
diimas да нормально. после остановки двигателя примерно через 5 сек. моторчик РХХ жужжит....
pitON открути на пол оборота регулировочный винт (черный, пластиковый вкручен в регулятор ХХ)
Добавлено: 14 сен 2009 14:48
diimas
Stasmaxima писал(а):diimas да нормально. после остановки двигателя примерно через 5 сек. моторчик РХХ жужжит....
а что такое pitOn и для чего его надо открутить и что регулирует этот болтик
Добавлено: 14 сен 2009 14:49
Dj Devil
diimas писал(а):Stasmaxima писал(а):diimas да нормально. после остановки двигателя примерно через 5 сек. моторчик РХХ жужжит....
pitON - это ник человека, которому адресован ответ.
Добавлено: 14 сен 2009 14:55
diimas
да понял
хорошо жужит а у меня делает кррркрррс пробелами что делает этот моторчик ?
Добавлено: 14 сен 2009 17:29
Это шаговый моторчик - он таскает шток туда-сюда, типа подстраивает поток воздуха.
Добавлено: 14 сен 2009 17:52
diimas
а принципиально это влият адекватная работа этой заслонки на динамику и работу заслонки
и можно ли его проверить не снимая дз
спасибо
Добавлено: 14 сен 2009 22:05
diimas писал(а): можно ли его проверить
перестанет жужать - ты попал тысяч от 11 рубчиков
Добавлено: 16 ноя 2009 10:12
Рустам09
Всем привет!
Менял для профилактики прокладку КХХ. Работу проводили в СТО, несколько раз спросил у них перед работой смогут ли, не трудно ли...сказали что все нормально, на этом собаку съели уже. Прокладку вроде поменяли, помыли дросельную заслонку (был небольшой нагар) ,но нормально обороты выставить не смогли....держались завышенные.. Менегер сказал что почему то комп не запоминает нормальные значения. В общем провозились до конца рабочего дня и т.к. я из другого города чем СТО мне пришлось уехать мягко говоря расстроенным На прощание сказали понаблюдать несколько дней.... в общем на P и N обороты гдето 1200, на D где то 800.
искал на сайте процедуру обучения КХХ, попробовал - безрезультатно... еще насколько мог ослабил регулировочный винт дросельной заслонки, т.е. винт вообще не упирается, все равно ситуация не меняется. я так понял что этот винт служит для случаев когда наоборот обороты низкие, чтобы добавлять их? Поправьте если ошибаюсь.В общем жалею уже что полез в нормально работающий механизм.. Если есть советы помогите пожалуйста, буду очень признателен...
Добавлено: 16 ноя 2009 10:59
Друзья, прошу не путать, системы Холостого Хода на А32 и СА33 РАЗНЫЕ!!!!
Добавлено: 16 ноя 2009 11:05
Рустам09
в моем случае как быть?
Как же жить с этим дальше?
Добавлено: 16 ноя 2009 12:11
Alex_O
Рустам09 писал(а):в моем случае как быть?
Ехать обратно на то СТО или искать прибор Консалт-2 поближе и обучать.
У меня было тоже самое один в один.
Промыл узел, собрал, обороты завышенные 1200-1500.
Подъехал на СТО, подключили конссалт - он обороты сбрасывает, но в память не записывает. Мастер сразу сказал, что такое на ниссанах у него уже бывало, по каким-то причинами мозги машины не запоминают новые установки. Единственный выход пробовать записывать снова и снова. Раз на 20-тый сказал на Х-Трэйле смог записать.
У меня записались через 2 часа постоянных попыток.
Добавлено: 16 ноя 2009 12:25
Рустам09
Спасибо за саппорт!
Я отзвонился в СТО, записали на субботу, придется опять дергать в Ставрополь.
А этот регулировочный винт - ничего что я его на миниумум поставил, не скажется ли это на дальнейшей настройке?
Да блин еще и расход вырос значительно
