Страница 2 из 3
Какой из 4 лямд?
Добавлено: 05 фев 2011 17:36
борис1
Появилась ошибка p0140 HO2S2(b1) Отсутствие активности датчика кислорода (банк1 датчик2), какой из 4 лямд у меня наеб...ся подскажите пожалуйста или номер его по каталогу или каким универсальным его можно заменить?
Re: Вопро по лямбде
Добавлено: 06 фев 2011 02:31
arcadie
менеал 3 леамды одна была дохлая 2 ленивые . скаже так все 4 Лямды одинаковые просто провода длинея и короче . продаются они прорезаные надо паять по цветам провотки ПРОСТО (родные лямды стоят BOSI проверено по лямдам - там есть номер-копия бош- но не NGK как все говорят ставти Бош не прогадаете прекрасноые показания по компу диагноза. ааа и без разницы 3.0 или 2.0
Re: Какой из 4 лямд?
Добавлено: 06 фев 2011 11:55
борис1 писал(а):Появилась ошибка p0140 HO2S2(b1).... подскажите пожалуйста, или номер его по каталогу или каким универсальным его можно заменить?
первое это проверить целостность проводки
Лямбда-зонды на 33 3.0
какой именно у тебя стоит можно определить по VIN
Электронные каталоги NISSAN FAST
меняют на аналог БОШ вот
КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ ФОРУМА. СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕМ смотри раздел ЛЯМБДА ЗОНД (OXYGEN SENSOR)
Re: Вопро по лямбде
Добавлено: 06 фев 2011 15:57
карим
Всем здравствуйте.Горит чек был на диагностике показывает ошибки (0135) и (0155) это нагреватели датчика кислорода,подскажите пожалуйста что надо сделать?
Re: Вопро по лямбде
Добавлено: 06 фев 2011 20:12
карим писал(а):.. показывает ошибки (0135) и (0155) это нагреватели датчика кислорода,подскажите пожалуйста что надо сделать?
Вопрос по поводу датчиков кислорода
датчик кислорода (Oxygen Sensor) ошибка P0135
Re: Вопро по лямбде
Добавлено: 06 фев 2011 20:46
gavalexx
P0139 Медленный отклик от датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2) ребята какой из.....подскажите пожалуйста,а то ответ в магазине был идентичен первому посту в этой теме!!!!!
Re: Вопро по лямбде
Добавлено: 06 фев 2011 20:59
esl
Первый банк-это у перегородки моторного отсека(цилиндры 1-3-5)
22690N-на рисунке на первой странице.
Re: Вопро по лямбде
Добавлено: 06 фев 2011 21:00
gavalexx
номер Датчика?
Re: Вопро по лямбде
Добавлено: 06 фев 2011 21:01
gavalexx
Спасибо огромое!!!!!
Re: Вопро по лямбде
Добавлено: 06 фев 2011 21:21
gavalexx
ребят может тупой вопрос?На что влияет этот датчик?
Re: Вопро по лямбде
Добавлено: 07 фев 2011 00:33
gavalexx писал(а):ребят может тупой вопрос?На что влияет этот датчик?
на лампочку "чек"
серьезно - больше ни на что - он просто контролирует состояние катализатора.
Re: Вопро по лямбде
Добавлено: 11 фев 2011 08:37
ДимДимыч
Добрый день!
Что такое банк 1 и банк2?
У меня ошибка Р0155. Не могу понять - про какой именно ЛЗ идет речь. Заранее спасибо!
Re: Вопро по лямбде
Добавлено: 11 фев 2011 08:39
esl
Группы цилиндров.
Re: Вопро по лямбде
Добавлено: 29 май 2011 21:34
AGavrilov
Приветствую всех! прошу прощения, но я не могу понять.... У меня две ошибки- 430 и140. 140 это первый ЛЗ, до ката, а вот 430 это сам кат. Вот что я не пойму- у нас же на А33 2 катализатора,,,,? какаой из них? который в штанах или под днищем?
Re: Вопро по лямбде
Добавлено: 29 май 2011 22:25
AGavrilov писал(а):Приветствую всех! прошу прощения, но я не могу понять.... У меня две ошибки- 430 и140. 140 это первый ЛЗ, до ката, а вот 430 это сам кат. Вот что я не пойму- у нас же на А33 2 катализатора,,,,? какаой из них? который в штанах или под днищем?
на 33-й максиме 3 катализатора - 2 в штанах по одному на банк - и третий под днищем. и 4 лямбды - 2 до передних катов, две после. катализатор сам по себе ошибок вызывать не умеет - ошибки катализатора генерятся задними лямбдами, в случае если с них идет сигнал, соответствующий дохлому кату (или сама задняя лямбда подохла. в общем по-любому необходимо восстановить работоспособность передних лямбд (тех что ДО катов- какого банка отказала - я вот так не могу сказать по номеру ошибки - а то сканеры разные бывают), а потом смотреть - может вторая ошибка сама уйдет. если нет - проверять задние лямбды - и только потом чесать репу что делать с катами - вырезать или пока нет
