Цепь ГРМ
- Professor
- Автомобиль: Ниссан Максима, 3,0 АКПП, 2001 год
Re: Цепь ГРМ
Подскажите мне, а какой номер у гидронатяжителя?
Авто А33 2001 года выпуска, 3,0 литра АКПП.
Поиск результатов не дал. Когда делали диагностику, мастер сказал что это именно натяжитель, а не цепь.
Заранее спасибо!
- rulik
Re: Цепь ГРМ
Так сразу менять приговорили? Их моет народ.
- Professor
Re: Цепь ГРМ
Большое спасибо за номерок, уважаемый rulik!rulik писал(а):13070-31U0A
Я тут на форуме читал, что мойка ГН не особо и помогает, а если и помогает то не на долго.
Стоит он не так уж и дорого (по сравнению со стоимостью замены цепей), да и меняется не так часто как масло, поэтому мне проще купить новый, заменить и забыть!
Еще раз спасибо!
- Professor
Re: Цепь ГРМ
Просто, как я понял, у меня в двигателе их 3, и только один из них меняется через лючок.
- rulik
Re: Цепь ГРМ
Угу. Это он. Гидронатяжитель большой цепи. Его там ещё нужно прутиком тонким фиксировать при демонтаже. А при заводке, не смотря на грохот, прогазовать до 3-х тысяч, чтоб его маслом прокачать.Professor писал(а):Ну и так, для успокоения души - это как раз тот натяжитель, который меняется через лючок?
- GeneralZizga
- Автомобиль: Nissan Maxima QX 2004г 2л. А33 АКПП Н877ЕЕ 161
Re: Цепь ГРМ
- Professor
Re: Цепь ГРМ
- Александр А084МН
- Автомобиль: A33 VQ30DE Silver QX
Re: Цепь ГРМ
пробег почти 290000. Аппетит по маслу средний. Не коптит, не дымит. Поджаришь - уходит, но не воняет, как воняло бы если уходил через задний сальник. Машина загадкаallert писал(а):хорошо подумал, прежде чем ее менять? какой пробег? масло ест?
Re: Цепь ГРМ
и не знаю что посоветоватьАлександр А084МН писал(а):пробег почти 290000. Аппетит по маслу средний. Не коптит, не дымит. Поджаришь - уходит, но не воняет, как воняло бы если уходил через задний сальник. Машина загадкаallert писал(а):хорошо подумал, прежде чем ее менять? какой пробег? масло ест?
- Александр А084МН
Re: Цепь ГРМ
да не только на холодную брякает, специально прогревал, ждал, чтобы проверить, шуршит и на прогретую и при открывании дросселя.Да сотку то проедуallert писал(а):и не знаю что посоветоватьАлександр А084МН писал(а):пробег почти 290000. Аппетит по маслу средний. Не коптит, не дымит. Поджаришь - уходит, но не воняет, как воняло бы если уходил через задний сальник. Машина загадкаallert писал(а):хорошо подумал, прежде чем ее менять? какой пробег? масло ест?Я бы все-таки забил и доездил еще соточку. Цепь на холодную только брякает?. Дело в том что если идет угар (дыма и не будет при живом кате), то цепь менять бессмысленно - забивает кокс натяжители. да еще если EGR стоит, а он должен быть - вообще беда.
эээ...EGR...что это?
Re: Цепь ГРМ
- Александр А084МН
Re: Цепь ГРМ
жуть...allert писал(а):это система перепуска выхлопных газов во впускной коллектор - раньше так боролись с NO. в результате когда движок дымит - этот дым поступает прямо во впуск без всяких фильтров - эффект очумелый - движок изнутри зарастает, масло очень быстро портится. ну и натяжители помирают...
так как быть то?!
Re: Цепь ГРМ
Панимашь какое дело... я поменял себе ГРМ в сборе. а потом двигатель в сборе - через полтора года - потому как за них расход масла с 500 вырос до 5000 на тысячу... вот и советуй туттак как быть то?!
- Александр А084МН
Re: Цепь ГРМ
и какова причина такого жуткого роста жора масла?allert писал(а):Панимашь какое дело... я поменял себе ГРМ в сборе. а потом двигатель в сборе - через полтора года - потому как за них расход масла с 500 вырос до 5000 на тысячу... вот и советуй туттак как быть то?!
