Износ резины!
Васяньчик
Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001г.в. 3 л. АКПП
Re: Износ резины!
Сообщение Васяньчик »
Езжу на родной Мишлен примаси, пробег 112000, доездить бы до конца сезона.
garage40
Автомобиль: Золотистая максима СА33 2.0 АТ - Продана
Re: Износ резины!
Сообщение garage40 »
Если не секрет то какие именно родные?? Точное название?
vasilius
Re: Износ резины!
Сообщение vasilius »
Всё равно считаю, что какая бы мягкая не была летняя резина, за сезон она не может износиться. У меня на девятке при неправильной регулеровке сход развала, за месяц съело 50% протектора новой ёкогамы, после того, как отрегулировал нормально - износ прекратился. Причём износ был равномерный по всей поверхности протектора передних колёс, машину никуда не тянуло...
ЗЫ: кстати знаю место, где делают сход развал на лазерной установке за 600 рублей (с меня дедок взял 500, т.к. развал выставлять не надо.
Это в Подольске, практически на самом выезде справа (если ехать по ул Кирова из Москвы). Я там бываю часто, поэтому делать теперь буду только там.
garage40
Re: Износ резины!
Опять съездил на сход развал!! Опять ничего крутить не стали!!
Когда делали я заметил что резина стоит не правильно!! Хотя резина не направленная но есть надписи маленьким шрифтом на боках inside и outside!! Причем inside стоит наружу!! Может ли быть этим повышеный износ??
BlackPrince
Re: Износ резины!
Сообщение BlackPrince »
легко! зачем тогда изготовитель поставил "стрелочку" вращения колеса! особенность протектора! глянь как задние покрышки одеты!
на шиномонтажках 99 процентов работают люди ну так мягко скажу некомпетентные! пробил зимой шиповку! там слепой увидит что стрелочка вращения стоит! приезжаю домой смотрю стрелка стоит в другую сторону!
NeoMan
Re: Износ резины!
Сообщение NeoMan »
vasilius
А поточнее можешь сказать..нужно сделать сход развал...а живу рядом с подольском.Ул кирова знаю.
doki
Автомобиль: Maxima A33, 2005, 3.0 AT
Re: Износ резины!
Сообщение doki »
Стоят Vredestein, не помню модель, отьездил 2 лета, думаю третье последнее. Может недостаточно накачены?
Сакен
Автомобиль: ниссан махима, 1992, Ve-30, механика,кузов J-30
Re: Износ резины!
Сообщение Сакен »
Не рубите с плеча в каждом деле есть спецы и бездари. [-X Надпись инсайт-оутсайт ( внутрь-наружа) влияет на износ, неправильно обутые покрышки при сцеплении с осфальтом имеют большее сопротивление ( но, что такое для максимки сопративление :lol:) , это тоже самое что гладить против шерсти. И при неправильной установке выброс воды с протектора может идти, как наружу так и под машину отчего машина при дожде может плавать по сторонам. Сейчас производят практически все мировые брэнды в китае, тайланде, филипинах так, что при покупке резины неполенитесь найти на покрышке страну производителя. И как не крути перед снашивается в 2 раза быстрее сказывается вес, привод и стиль вождения + качество тапочек.
vasilius
Re: Износ резины!
NeoMan писал(а):vasilius
Едешь по Кирова в сторону области, проезжаешь Октябрьский проспект (он Направо уходит), едешь дальше по Кирова, дорога сужается, справа будет много новостроек...помоему от Октябрьского проспекта метров 300 ехать, справа будет здание 2-хэтажное кирпичное, если будешь быстро ехать - проскочишь...а так там обычно машин много. График работы не помню :(
Denis Yanko
Автомобиль: Maxima QX, A33, 2001, VQ20DE, АКПП, серебро
Re: Износ резины!
Сообщение Denis Yanko »
Я бы наверное не надеялся на чудо в данном случчае ... скорее всего просто резина такая ...
Это ж как должны стоять колеса чтобы никуда не тянуло и в то же время был равномерный износ ... ??? не понятно ...
А ведь ты был уже на других развалах - если там компьютеры, то мозг то ведь зачастую не нужен там ... в смысле того что только навесить надо на колеса эти штуки (не знаю как называется) ... а там дальше после выбора модели машины - он же просто красно-зелеными индикаторами показывает ...
ЗЫ: В любом случае - отпиши плиз чем дело кончиться ... интересно ...
Водку? Горячую? На пляже? Из мыльницы? - С удавольствием!!!
hakz
Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0
Re: Износ резины!
Сообщение hakz »
Святой писал(а):Стоит штатный данлоп, 133000 км и думаю это сезон докатаю.
А сих пор можно использовать резину? я понимаю, что предел, это когда она стала голой как резина, но все таки..какова должна быть величина проекттора?
garage40
Re: Износ резины!
В самом протекторе есть ограничители!! поперек идут во впадинах, как до них дойдет так и резину нужно менять!
Mity81
Автомобиль: NISSAN MAXIMA 97г.,VQ20DE,АКПП
Re: Износ резины!
Сообщение Mity81 »
У меня Данлоп 9000, отходил 2 сезона. На дороге резина шикарная, особенно в дождь, но мягкая ужас какая.Разговаривал с людьми, советуют Бридж, самое то, отхаживает тысяч по 40.
Re: Износ резины!
40 мало, 60 ходит - ну так он и дубовый зато - так что либо то, либо то...
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: Износ резины!
Сообщение esl »
В жизни не поверю чтобы резина ходила больше 60 тык.У меня 30-35 тык-замена(стираются до индикатора)Правда резина мягкая,но даже на бридже больше 60 не поездишь.Зимняя держится чуть подольше тыщ 40.У знакомого один в один-резина на два сезона(35тык).
