Сделал ремонт двигателя: сальники клапанов и все колца
Petrogor
- Автомобиль: Ниссан максима, 2001, 2, мкп,
Re: Сделал ремонт двигателя: сальники клапанов и все колца
BERG
- Автомобиль: Maxima 1997 г/в, 3 л. , автомат
Покрытие цилиндров в движке ?
BERG
- alextomsk
- Автомобиль: Был Ниссан Максима А32 1997, 3.0. Сейчас Patrol Y61
Re: Покрытие цилиндров в движке ?
Вообще-то блок алюминиевый, если что...BERG писал(а):Кто нибудь знает у Максимок с 3-х литровым движком поверхности цилиндров покрыты чем нибудь (хром, никасил) ??? Или просто гольный чугун. Вопрос вот к чему. У машинки пробег 250 тыс. а вечного как мы знаем ничего нет, так что сто процентов поршня с кольцами износились. Вот я и озадачился... если разберу обойдусь заменой поршней с кольцами или если цилиндры голый чугун , то и там выроботка.....
Пробег может быть и 400 тысяч, а движке ничего.
Вскрывай, посмотришь реально, что там к чему.
BERG
Константин М.
- Автомобиль: Ниссан Максима QX 1998 г.в. двиг.2,0 АКПП серебро
HELP!!! непонятное с движком
- bercov
- Автомобиль: Nissan maxima qx, 1995, 2л, АКПП, без кондея
Re: HELP!!! непонятное с движком
payma
- Автомобиль: nissan maxima (A32), 1997 год, 2.0l,мкпп
мало инфы, что ещё делал? есть ли искра, стартер снимал?Константин М. писал(а):доброго времени суток всем! поменял прокладку правой ГБЦ, прокладку впускного коллектора. При сборке мечталось, что проблемы позади , ан нет. Стал заводить -не заводится. Отвернул свечи - все сырые.
это точно контакты, или бензин в масло налился и разбавил его.Константин М. писал(а):Вдобавок ко всему перестала гаснуть лампа аварийного давления масла,когда крутишь стартером. до ремонта все было чинно важно. Кто что может подсказать?
Константин М.
владимир48
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 2000г.в 3л. АКПП
Вопрос про ремонт двигателя. 2л.
Пред история взял Макса в феврале 2010г. Было залито непонятное мне масло залил сначала 5w50 Ликви моли.До наступления жары было все в норме был жор но незначительный.
Re: Вопрос про ремонт двигателя. 2л.
godzilla1975
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 2003 2.0 АКПП
1) Выгодно ли его делать или же купить контрактный двигатель?
2) Скоко ориентировочно стоит двигло? (в долярах)
3) Если делать, то скоко это в среднем будет стоить?
4) Есле менять кольца, двигатель снимать надо?
Спрашиваю Вас , так как не хочу быть "лопухом" перед мастерами (не хочу платить за то что не надо делать). Продажа машины невозможна!!!
- правильный и качественный ремонт двигателя дороже, его замены на контрактный, стоимость работ запчастей всё индивидуально, выбирай СТО основываясь на опыте знакомых и друзей, ценник должен быть средний, по региону, собственно озвучен сразу, что бы без дальнейших разводов. при ремонте двигатель вынимают из автомобиляgodzilla1975 писал(а):Назрел вопрос о ремонте двигателя!...
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... =titleonly
