Сальник задний коленвала
Re: Сальник задний коленвала
Андрей Дека
- Автомобиль: Maxima A32, 97г.в., 3,0L, МКПП, араб
Garnett2103
- Автомобиль: Nissan Maxima 1995
Re: Подлежит замене сальник коренного
За ранее спс......[/size][/color]
ты ж говорил, что залил погуще и все здорово.... но если не здорово, то... универсального лекарства нет. Кому-то помогает раскоксовка, кому-то присадки. Если стык коробки не течет - то сальник в норме. От такого количества масла в коробке она бы... да фиг его знает, что было бы, но вытекало бы оно однозначно. А вот посмотреть систему вентиляции картера стоит. Да и заднюю голову - вернее крышку. Раз запах гари - то может просто льет на выхлоп (так и сгореть недолго).Garnett2103 писал(а):такая проблема, масло жрет ппц просто.....
Заранее спасибо.
yan777
- Автомобиль: NISSAN-MAXIMA QX,1997,2.0,MT
cefiro96
- Автомобиль: nissan cefiro A33, 1999, 2.0, АКПП
gavrilov
12296-31U20cefiro96 писал(а):Подскажите плиз номер заднего сальника каленвала цефиро а33 99г. ни где найти не могу.
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... %D0%B7%202
вот без регистрации, но номер кузова нужен -http://nissan.epcdata.ru/ (скопируй и вставь в строку браузера)cefiro96 писал(а):Подскажите плиз номер заднего сальника каленвала цефиро а33 99г. ни где найти не могу.
sergiusss08
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 2.0 АТ 1997г.в.
Кстати, а что ещё лучше сразу поменять, раз туда лезть (с номерками было бы ваАаще шикарно)?
Заранее спасибо за ответы )))
вот некоторые темы:sergiusss08 писал(а):...а что ещё лучше сразу поменять, раз туда лезть (с номерками было бы ваАаще шикарно).....
viewtopic.php?f=9&t=20297&p=256206&hili ... C*#p256206
viewtopic.php?f=9&t=1203&hilit=
viewtopic.php?f=9&t=11556&hilit=
- rulik
Не всегда масло на стыке двигателя и коробки означает потекший сальник. Там еще есть резиновый полумесяц. У меня они оба текли, и передний, и задний. Передний вылечил промазыванием клеем для стекол. Задний менял при замене цепей. Для него нужно снимать поддоны. Но зато не нужно коробку стаскивать. Так что если масло скапывает, а маховик за лючком реально сухой, то никакой это не сальник. Будет дешевле.
