Страница 2 из 3
				Re: Салонный фильтр
				Добавлено: 13 сен 2010 14:45
				 Сава
				А он где  вообще  у нас находится?
				Re: фильтр салона на А33В не могу наити
				Добавлено: 28 сен 2010 07:17
				 Юрий Владимирович
				Двойной и одинарный фильтры совсем разные размеры.Сначала посмотрите,потом советуете.
				Добавлено: 28 сен 2010 09:45
				Юрий Владимирович писал(а):Двойной и одинарный фильтры совсем разные размеры.Сначала посмотрите,потом советуете.
Двойной устанавливается в пластиковых обоймах а одинарный без обоймы. Так вот одинарный имеет такой же размер как два двойных в обойме... т.е покупаем одинарный и он подходит к любой СА33!!!
				Добавлено: 29 сен 2010 08:00
				 Юрий Владимирович
				Вот теперь все понятно
				Re: вентилятор печки
				Добавлено: 31 окт 2010 18:19
				 VADI
				спасибо!!!ударюсь в поиск по машинам!!а вообще возможно самостоятельно фильтр салона поменять?с чего начинать?
				Добавлено: 31 окт 2010 18:40
				со снятия бардачка (4 самореза). больше проблем не возникнет
				помогите с заменой салонного фильтра А33
				Добавлено: 10 дек 2010 09:18
				 kyzia8606@mail.ru
				что надо снимать
				Re: помогите с заменой салонного фильтра А33
				Добавлено: 10 дек 2010 09:25
				Каков вопрос, таков ответ. Снимать надо бардачок. А вообще в поиске есть даже фотоотчеты, юзайте его.
				Добавлено: 10 дек 2010 09:26
				 NAZAR
				Снимаешь бардачок (4 шурупа по углам и 2 шурупа по центру вверху) и перед тобой будет фильтр салона, отщёлкиваешь металлическую защёлку и вытаскиваешь фильтр.
вот здесь фото без бардачка -
viewtopic.php?f=9&t=536&hilit=%D1%81%D0 ... 0&start=90
				Добавлено: 10 дек 2010 10:51
				 pozitiff77
				Начали тему про А33Б
  А закончили как всегда
  Человек про американку спрашивал
Читаем заголовок: фильтр салона на А33В не могу наити!!!
				Re: Салонный фильтр
				Добавлено: 10 дек 2010 12:42
				Алексей107 писал(а):..какой в максиме салоный фильтр стоит?
посмотри здесь, размеры фильтра в темах есть
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... 2%D1%80%2A
				Добавлено: 12 дек 2010 11:54
				 FedjaKrykov
				Добавлено: 21 ноя 2012 14:29
				 roman_karev
				pozitiff77 писал(а):Начали тему про А33Б
Тема уже устарела, но все же актуальна. Какой фильтр на американца A33b? Подойдет ли одинарный LA 290
				Добавлено: 21 ноя 2012 17:06
				roman_karev писал(а):...Какой фильтр на американца A33b? Подойдет ли одинарный LA 290
Knecht (Mahle Filter) LA 290 применяемость Maxima QX (A33), согласно
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=LA ... tScripts=1
Высота, мм 29
Длина, мм 275
Материал Бумага
Ширина, мм 183
				Добавлено: 22 ноя 2012 08:26
				 roman_karev
				тах писал(а):roman_karev писал(а):...Какой фильтр на американца A33b? Подойдет ли одинарный LA 290
Высота, мм 29
Длина, мм 275
Материал Бумага
Ширина, мм 183
Да экзистом я умею пользоваться, вопрос в том подойдет ли такой на американса? По вину фильтр не бьется
