Натяжители цепи ГРМ
- fantom
- Автомобиль: nissan maximaQX A33 3.0 АКПП 2004г.в.
Re: Натяжители цепи ГРМ
звуков нет. Как только двигатель хорошо прогреется,то при обгоне слышен металлический шелест.Почему именно замена,если после промывки натяжителя полтора дня не было никаких проблем и еще в течение нескольких дней шелест нарастал до того уровня,при котором я мыл натяжитель?
А это у тебя не детонация часом? Цепь то обычно в других режимах шумит.fantom писал(а):При прогреве и на любых оборотах двигателя в положении N или P,никаких посторонних
- fantom
- fantom
- Александр03111962
- Автомобиль: Nissan, "Maxima", A33, 2000 г.в., 2л., МКПП
fantom писал(а):Поменял масло с 5/40 на 5/30,первый день все было замечательно,но на второй двигатель стал работать шумнее,но сейчас все стало относительно нормально,лучше чем было вообще,но шелест до конца не ушел,стал намного тише,и появляется реже,может со временем совсем исчезнет?
Fantom а с какой целью решил поменять масло с 5/40 на 5/30? Ведь ,на сколько я понимаю, 5/40 более вязкое масло чем 5/30, так как может сохранять смазывающие функции при более высокой температуре. Я залил Мобил 10/60 ---производитель пишет , что для изношенных движков, после этого проехал около 5 тыс км, -мне нравится, меньше берет масла и работает мягче и вроде немного мощности добавилось.
- fantom
- 002
- Автомобиль: Nissan Maxima A32B 1994 VQ Акпп
Вобщем на крышке цепей ГРМ два лючка - один ближе к салону - это для замены натяжителя, а который ближе к радиатору - для замены помпы.
- Автомобиль: nissam maxima 1998,3л,автомат
- Автомобиль: A33 2000г АКПП 2.0
DAKalimov писал(а):тысяч 100 докинуть - будет более-менее похожий пробег. У меня тоже 2000год, двушка, пробег сейчас 259000. И не был скручен, когда покупал. Цепь по идее надо менять, когда она начинает шуметь. Но если шум не напрягает особо, и он не сильный - можно на забить на пару-тройку десятков тысяч километров, т.к. цепь это не ремень, она не порвется внезапно.
спасибо!))) просто когда с утра завожу буквально 2 сек какой-то посторонний шум и всё.потом всё нормально.....)))
- sir.EAA
забей. эт нормально, просто натяжители не успевают цепь натянуть как следует.4oma писал(а):
вот когда на прогретую машину будеш слышать характерный шелест, вот тогда и задумайся о замене цепи.
- Автомобиль: nissan maximaQX, 1996г, МКПП, VQ30DE, араб
