Страница 2 из 2
Re: срабатывает ABS
Добавлено: 14 авг 2010 13:19
Салтыков Андрей
Я думаю это можно проверить только опытным путем.А там ,как повезет
Re: срабатывает ABS
Добавлено: 27 дек 2010 14:00
Bonus161
Поменял задние подшипники ступицы, ставил неоригинал (MAPCO 26226), сразу обратил внимание, на расстояние от датчика ABS до колец, оно увеличилось, подгонять пока не стал, возник вопрос, если диаметр кольца стал меньше, соответственно кол-во зубъев будет меньше, пока не считал, если вдруг окажется меньше - как отразится на работе ABS? (менял оба сразу) и есть-ли смысл регулировать зазор, или кольца лучше перепрессовывать?
Re: срабатывает ABS
Добавлено: 28 дек 2010 06:03
зубьев меньше, меньше информации у блока АБС, проследи, как работает, дальше принимай решение.
Re: срабатывает ABS
Добавлено: 28 дек 2010 13:17
infeno
отпишитесь кто как решил проблему,а то я так и езжу с отключенным АБСом.
Re: срабатывает ABS
Добавлено: 28 дек 2010 16:23
Bonus161
Пока регулировать зазор некогда было, но заметил такую вещь, пока сухо было ABS выдавал ошибку и соответственно отключался, пошел дождь, завелся поехал, час-пик, ошибка ABS не срабатывает, но через некоторое время заметил, что при легком притормаживании ABS отбивает педаль, это не понравилось и даже в некоторой степени напугало (проскальзывание колес исключено, снега/льда нет, скорость маленькая, пробка). От греха подальше остановился и вытащил предохранитель. На выходных попробую отрегулировать зазор если получится, подскажите возможность есть регулировки???, или готовиться к перепрессовке кольца ABS.
Re: срабатывает ABS
Добавлено: 29 дек 2010 04:38
Bonus161 писал(а):... подскажите возможность есть регулировки???, или готовиться к перепрессовке кольца ABS.
датчики стоят жестко, даже вынимать их тяжело, без слесарных работ регулировка невозможна. перепресовать проще, но посадочные места должны быть одного диаметра
Re: срабатывает ABS
Добавлено: 11 янв 2011 14:55
infeno
как выявит неисправный датчик абс если не горит ошибка???уверен на 90% что дело в каком то датчике,а как проверить толком не знаю.
Re: срабатывает ABS
Добавлено: 12 янв 2011 04:16
infeno писал(а):как выявить неисправный датчик абс если не горит ошибка..
самому датчику ничего не бывает, скорее проводка, а проверить можно измерив сопротивление, и методом сравнения определить не исправный. обрати внимание на разъём датчика, как правило, там можно найти причину.
- как работает датчик, можно проверить осциллографом.
Re: срабатывает ABS
Добавлено: 12 янв 2011 12:45
infeno
буду пробовать,а то мне тут говорят что скорее всего нужно менять блок абс.
