пропало сцепление
- freddy_55
Re: пропало сцепление
не все переборки актуальны ..если есть выработка на зеркале цилиндра главного то никаки манжеты ситуацию не исправят.., если честно то я ваще противник подобных переборок...начал вые..ся меняй..allert писал(а):видимо главный, проще в сборе поменять
как вариант ну это конечно смотреть надо ...может при износе лепестков корзины сцепления выжимной проваливается в неё тогда педаль тоже провалится и будет пустой.., хотя в нашем варианте это большая редкость..
Jenaty
- Автомобиль: Nissan Maxima A33, 2001, 2.0, MT
А регулировка хода штока ГЦ никак не может повлиять на провал педали? Вроде конструктивно в ГЦ есть перепускное отверстие, которое как пишут должно быть открыто. Как я понимаю конструктив перепускное отверстие напрямую связано с бачком сцепления, через него тормозуха попадает в рабочую зону самого цилиндра, а дальше поршень перекрывает это отверстие и гонит жижу уже дальше по магистрали к рабочему цилиндру.
Прав ли я, кто может помочь ещё советами?
Allert, боюсь что замена главного на новый не принесёт результата. Неужели в главном такая выработка может быть? Ремкомплект встал плотно. ХЗ вообщем...
S.t.a.l.k.e.r.
Jenaty
Jenaty
Не понял что-тоallert писал(а): если держать педаль - уходит сцепление обратно?
Jenaty
Да, вообще не качается, сразу проваливается, совершенно нет сопротивления.allert писал(а): или вообще невозможно накачать - проваливается педаль?
- freddy_55
про износ лепестков не согласен , т.к. там изнашивается место контакта лепестков с выжимным пробуксовка диска тут вообще ни причем...насчет остального раздува с прокачкой+1 согшласен что прокачивается на них сцепа оч геморно иногда на самом деле чем-то приходится шток рабочего цилиндра погонять чтобы он в себя тормозухи хапнул...хотя мы прокачивали путем выдавливания новой жидкостью старой и поэтому завоздушивания системы не было..один раз у нас студенты умудрились старую слить и потом новой жижей прокачать вот тогда мы гемора хапнули..Jenaty писал(а):При износе лепестков корзины думаю сначала были бы признаки его погибели-пробуксовывание сцепления. Этого не замечалось.
Jenaty
Ну прям точно про меня)) Сегодня у сына день рождения, процесс приостановлен.freddy_55 писал(а):один раз у нас студенты умудрились старую слить и потом новой жижей прокачать вот тогда мы гемора хапнули..
Jenaty
А обычным шприцем не получится создать такое давлениеallert писал(а):Это просто не удается натолкать жидкость в главный цилиндр - поршень не хочет возвращаться. Прямой путь - загнать под давлением через штуцер рабочего, но для этого нужна приспособа, вряд ли она есть. а так.. не знаю.. постучать по нему при открытых штуцерах... подождать, потолкать его штоком (педалью). авось засосоет.
Jenaty
