Re: Вопрос по Максиме(немного подёргивает....)
Добавлено: 14 июн 2009 19:57
Спасибо мужики!!!! завтра напишу что из этого получилось))))))
https://clubmaxima.ru/forum/
Оставь в покое датчик! Тахометр скорее всего дергается из-за непропая в его плате (бывает от старости -трескается наверное)- надо снимать паять его и разъемы смотреть, и то могёт быть, что только замена поможет! А катушки поменял -так ты просто поудачнее их собрал, вот и перестало шить, в сырую погоду опять может начать. И не дергай датчики вслепую! - без диагностического компа с датчиками разбираться - это танцы с бубном.Жека писал(а):Сёдня с парнем в гараже посмотрели катушки..... все работают)))) у меня прыгает тахометр нашли датчик коленвала отсоединили его в итоге никаких изменений не произошло.Я склонен думать что это он)))) нигде немогу его найти(((((( и ещё мне в мастерской катушки меняли мне местами.Я поменял их обратно и перестало дёргать![]()
))))) Тока надо разобраться с этим датчиком......... незнаю скока он стоит и смогу ли я его поменять сам?????
