перегревается двигатель
tsn
Автомобиль: Nissan Maxima G (CA33) араб, 1999, 3.0 АКПП
Re: перегревается двигатель
Сообщение tsn »
ALONZO писал(а):
allert писал(а):
ALONZO писал(а):у меня тож самое((
есть мысли какие нибудь?термостат менял ,радиаторы мыл
как мыл? там надо если не со снятием, то как минимум отводить основной назад и вымывать грязь между ними.
мыл....не отгибая...просто насквозь
Была така я же проблема. Мыл не снимая на мойке с шампунем - эффект нулевой. +30 пробка - температура ОЖ уходит вверх, вентиляторы радиатора на максимуме, чуть ли не в ультразвук уходят :D и климат отрубается.
Промыл на сервисе со съемом радиатора. Теперь +30, пробка, вентиляторы радиатора еле крутятся, климат дует очень холодным воздухом, а температура ОЖ на минимуме.
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Что и требовалось доказать - мыть надо с разборкой и снятием радиатора! :)
Как-то так...
Василий Сулима
Сообщение Василий Сулима »
Мыть без снятия геморой-быстрее снять и промыть.
Святой
Сообщение Святой »
Василий Сулима писал(а):Мыть без снятия геморой-быстрее снять и промыть.
Сегодня 2-й день испытаний. Мыл без снятия 10 минут. Проблема ушла!!!
zubrs.ru
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Значит, не очень грязный был. Мой бы без снятия не отмылся бы
Как-то так...
Василий Сулима
Я свой мыл часа 4, особенно нижнюю часть, даже с химией специальной задолбался.
Игнат
Сообщение Игнат »
Привет Всем! В общем, как автор данной темы, снял радиатор двигателя (процедура несложная). Скажу одно: мягко говоря, зае...ся мыть радиатор. Из шланга промывал около 1,2 часа. Грязи было столько! Заодно поменял антифриз, масло в движке и коробке. Двигатель не перегревается в пробках. Вообщем все стало отлично!
