Страница 2 из 4
Re: Раскоксовка.
Добавлено: 26 май 2009 10:20
Пермяк
allert писал(а):я тоже думаю что никакая раскоксовка не спасет!переборка рулит!
все эти мероприятия, типа раскосвовка - мертвому припарка...ИМХО
Re: Раскоксовка.
Добавлено: 26 май 2009 11:01
SVlad
Вчера сделал раскоксову лавром... первые впечатления....сначала не завелся... влили немного масла в цилиндры сразу схватился... дымит
...чек горит... компрессия была от 9 до 10,5 стала 11 по всем цилиндрам...вроде пока все...масло погуще залил 10w-40, было 0/30...вроде потише стал работать и разгоняется резвей...на сервисе сказали поездий посмотри, и проверяй почаще уровень масла....через несколько дней подъедь, снова компрессию померяем.. (им тоже интересно
Re: Раскоксовка.
Добавлено: 26 май 2009 11:08
MadmaN
любите вы сказки однако...это всего-навсего отсрочит переборку на пару тыщ...
Re: Раскоксовка.
Добавлено: 26 май 2009 12:10
oleg custom
MadmaN писал(а):любите вы сказки однако...это всего-навсего отсрочит переборку на пару тыщ...
+100
Re: Раскоксовка.
Добавлено: 26 май 2009 12:57
SVlad
Согласен, однако денег на такую кардинальную операцию нету, посему пытаюсь отсрочить, да и угар масла у меня где то 0,5л/1000 может поменьше станет...
Кстати, у моего знакомого, субарик был, компресия упла, короче купил кольца, сделали, а когда вскрыли, кольца залегли оказалось, сняли прочистили, по размерам как новые...вот так вот...все равно новые поставили, а он потом говорил, мол зря не попробовал сначала раскоксовку...
Re: Раскоксовка.
Добавлено: 26 май 2009 13:37
MadmaN
Раскоксовка-это скорее профилактика,а не спасение...
Re: Раскоксовка.
Добавлено: 26 май 2009 17:57
sufi
уже обсуждали , жаль но спасает только масло лукоил по 500руб 4 литра или переборка, ну можно с японии движок поставить.
Re: Раскоксовка.
Добавлено: 26 май 2009 18:57
draklini
а маслосъемные колпачки разве тут не при чем ???????
у мня тож жрет на 3000 литр
Re: Раскоксовка.
Добавлено: 26 май 2009 23:49
draklini писал(а):а маслосъемные колпачки разве тут не при чем ???????
забудь. это кольца.
Re: Раскоксовка.
Добавлено: 28 май 2009 08:55
При указанном автором расходе, действительно дешевле заменить мотор. Я сделал раскоксовку себе (был угар на 250 грамм на тысячу). С момента раскоксовки проехал больше 2000, и с верхней риски угорело только до 2/3, т.е. примерно 200 грамм. Думаю, перед следующей заменой масла сделаю еще один цикл раскоксовки, кстати в инструкции написано, что лучший эффект достигается, если делать это профилактически с каждой второй заменой масла.
Т.е. жижа все-таки работает, но само собой не при клинических случаях ...
Это как аспирин, если болен чутка - выпив пару таблеток выздоравливаешЬ, а если болезнь серьзеная - то просто отсрочишь ненадолго тяжкие последствия.
Re: Раскоксовка.
Добавлено: 28 май 2009 08:59
Neo
2DAKalimov а как после раскоксовки у тебя кат поживает?
Re: Раскоксовка.
Добавлено: 28 май 2009 09:09
Как был полумертвый, так и остался
Никаких ошибок не появилось, км. 300 назад заезжал в ангар, сказали что все хорошо
Re: Раскоксовка.
Добавлено: 28 май 2009 10:53
SVlad
значится продолжние...
после первой поездки, вечером выехал подальше, врубил вторую и поездил от 3000 до 5000 оборотов минут 10... пока дым не прошел и вонь не пропала... потом просто покатался... вроде как двигатель ровнее заработал...
после 3-й поездки сам потух Чек. единственное что заметил, когда врубаешь D обороты проседают где то до 600
раньше было 750 ... а в остально все нормально.
теперь надо поездить, поглядеть как угар масла будет...
Re: Раскоксовка.
Добавлено: 28 май 2009 11:04
SVlad писал(а):единственное что заметил, когда врубаешь D обороты проседают где то до 600
Это как раз и нормально, 750 должно быть на ХХ, когда драйв включаешь обороты само сабой должны упасть, т.к. нагрузка возрастает.
Re: двигатель j-30
Добавлено: 01 май 2010 11:29
crysis
дружище,подскажи как делал раскоксовку?
