Обороты дигателя А33 3 литра. 1500-3000!
- esl
Re: Обороты дигателя А33 3 литра. 1500-3000!!
- g@mer
как по мне,то свечи тут совсем не причем,она же у тебя не троит и не падают обороты,а наоборот завышены.может действительно где-то воздух проходит
- alekom777
При подсосе воздуха,который неучтен МАФом двигатель работает нестабильно(плохо заводится,глохнет).Обороты завышены могут быть из за неправильно настроенной ДЗ.g@mer писал(а):а разве на компе не могли выставить обороты?
- g@mer
ну настроен он верно,судя по показаниям в 0.4,а вот оба ли датчика обучали!?это уже вопрос.alekom777 писал(а):Обороты завышены могут быть из за неправильно настроенной ДЗ.
- alekom777
- g@mer
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 3л. АКПП 99г., BMW 325Xi e46 individual 03г.
Я когда у себя всё мыл и чистил в спешке забыл соединить трубку вентиляции картера,так вот,машина заводилась и ехала как ни в чём не бы ало,а вот как раз холостые обороты жили соей жизнью,примерно так-же как и у автора топика
- Stasmaxima
что то великоваты, почти в два раза.Сегодня был у очередного официала..
ошибок 0
провели "обучение" при мне.
результат:
холостые 1200
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
самостоятельно корректировал, правда не знаю как повлияет на расходы и прочее, пока плавность хода и полет нормальный, чуть покатаюсь, потом надо будет по компу выставить.
Правда найти спеца с приспособой проблема (к официалам не поеду).
- Alexmaxey
как я понимаю с его помощью можно самостоятельно все продиагностировать и отрегулировать...?...
Так вот просьба и предложение, для облегчения жизни сотоварищам, таково (наподобие рукописных инструкций для ремонта мопедов в 80-х
ТИПА НАПРИМЕР:
1. - закрутить винт ХХ до упора....
2. - повернуть ДПДЗ от "+" к "-" например в среднее положение... (ориентируясь по проушинам креплений)
3. - заслонку закрыть наглухо (регулировочным винтом ограничителя механизма привоа ДЗ)
1. - заслонку винтом приоткрыть - на столько то оборотов.... (отрегулировав тросики приводов).
2. - запустить мотор и ДПДЗ - отегулировать обороты до...... (но чтоб не в крайних положениях).
3. - винтом ХХ дорегулировать точно отвернув его не более чем на оборотов.....
Вот такая просьба и предложение.... (потому как все перечисленное выше влияет на обороты и при неправильной регулировке одного и дотяжкой за счет другого - ошибок не выдаёт!!!!, а на неправильную работу в целом сказывается очень - особенно расход.)
Потому отзовитесь кто самостоятельно проводил регулировку и добился результата?????!!!!!
- Автомобиль: Nissan, maxima QX, 2002 г., 3л, AKПП
Скачут обороты
Re: Скачут обороты
Как я боролся с повышенными холостыми.... Поучительно!!!
- Автомобиль: Ниссан Максима 1996г, кузов 32 , двигатель 3 000,МКПП
Скачут обороты двигателя
помогите пож . разобраться в одной проблеме в моей машине .
Машину взял 3 месяца назад , толком еще не изучил ее .
Вообщем такая проблема , когда выключаю с передачи и отпускаю педаль газа , обороты некоторое время так и держаться на 1 400 об . Вообщем тормозить двигателем , неполучаеться. ВПереди зима , гололед , меня это беспокоит.
Потом как бы обороты падают до 900 ,но само произвольно могут снова подняться до 1300 -1400 оборотов и через некоторое время опять снижаться. Вроде как педаль газа не заедает ,проверял. Проверял по компьютеру ,показал неисправность датчика детонации. Может ли быть как то связана данная неисправность со скачами оборотов? Подскажите пож. что нужно в первую очередь проверить,зачистить в данном случае? Когда интересовался на счет покупки датчика, у меня продавцы спросили на каком бензине я езжу , я езжу на 92 ,сказали может быть причина в том что показывает неисправность ДД в этом и с качки обротов , поменяй на 95 , так я и сделал . Но ничего не поменялось . Потом заметил как когда повышаються обороты типа как щелчек какой то издаеться , ярче горит свет и такой неприятный звук ,как будто компрессор то включаеться то выключаеться. Вообщем как то не комфортно так ездить .
Моя машина 1996г выпуска , 32 кузов , двигатель 3 000 ,МКПП .
Спасибо за внимание и советы ,если будут.
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2000г.в. Teana J31 3.5 Premium 2006г. Pathfinder R51 2.5D 2006г.
Re: Скачут обороты двигателя
А насчет бенза, то впринципе разницы нет 92 или 95, 92 даже может быть получше )
вообще правильно надо на диагностику, вариантов много почему при отпущенной педали газа обороты поднимаютсяSamat писал(а):Вообщем как то не комфортно так ездить . ..
-оборотами ХХ рулит КХХ с него следует и начинать мыть и регулировать
-ДЗ мыть
-возможен подсос воздуха, это проверить
-может глючить сам ЭБУ это выявит диагностика
-напряжение генератора проверить
