Страница 2 из 3
Re: Сколько работа стоит, пришла пора менять передние стойки
Добавлено: 22 май 2009 08:44
vovik
Не видел никакой спинки жесткости
, может потому что А32? Снял обшивку багажника, коврик и доступ открыт.
тогда беру свои сомнения обратно, и скажу что тогда тебе повезло, потому что на 33-м чтобы добраться до стоек нужно вытянуть полностью заднее сидение и потом еще болтов 15 открутить, чтобы подобраться к верхнему креплению стойки. Я первый раз когда начал менять их, то был очень нехорошего мнения о человеке который всё так за мудрил
Re: Сколько работа стоит, пришла пора менять передние стойки?
Добавлено: 23 май 2009 18:51
koet10
Афигеть у вас цены на замену стоик? у нас в Казахстане а точнее у меня на автосервисе замена стоик стоит 1500 тенге в рублях получается 300 р
Сколько стоит заменить пружины и стойки+фото
Добавлено: 12 мар 2011 14:36
Ka1n
Сколько стоит в сервисе заменить задние пружины и стойки? Хотелось бы знать примерно цену, чтоб не нагрели. Хотелось бы подешевле, если есть наводки - скиньте в личку! Спасибо!
И не подскажите ещё, по фото! Задок упал на левую сторону. Очень раздражает это. Это из-за пружин, или стойки все же надо тоже менять? Если понажимать на кузов справа слева, то аммортизатор вжимается и возвращается обратно сразу, не качается. Но прожимается сильнее, чем на др. машинах, может потому что подвеска мягкая? Вообще на полицеских аморты пружинят сильно, а если ещё народ посадить назад, то на полицейском он (народ) немного подпрыгнет
Звуков никаких нет. Если менять стойки+пружины, то это обойдется в 10 000, если же обойтись только пружинами, ОВК 2 шт всего 2000 р без работы =) Хотелось бы не тратить деньги впустую.
Кстати, из-за того, что налево накренена, может немного влево тянуть машину?
Заранее благодарен.
Добавлено: 14 мар 2011 07:32
tundarunda
по перми от 500 рубликов снятие установка одной стойки.
если народ на заднем диване немного подпрыгивает и при этом от них никаких звуков нет то скорее всего стойки тоже мертвые т.к. народ тебе после прыжков сказать ниче не сможет. Всеравно лезть снимать стойки после снятия окажется что они трупы, как у меня покачиванием машины ничего не понятно а при езде жопа скачет как на батуте. токико 1700 рубликов штучка газмясло сегодня поставят + новые пружины и отбойники итого гдето 7500 с работой будет
Добавлено: 14 мар 2011 23:51
Ka1n
нашел пружины ОВК в МСК по 1100 за шт. (на экзисте нет), и стойки каяба на экзисте по 2600 за шт. Токико что-то не видел нигде!
Добавлено: 15 мар 2011 20:56
RAMM
тогда беру свои сомнения обратно, и скажу что тогда тебе повезло, потому что на 33-м чтобы добраться до стоек нужно вытянуть полностью заднее сидение и потом еще болтов 15 открутить, чтобы подобраться к верхнему креплению стойки. Я первый раз когда начал менять их, то был очень нехорошего мнения о человеке который всё так замудрил
Был сегодня на сервисе пружины задние меняли два человека за 1 час ничего не снимали (сиденье), кроме обшивки арок. Пара б\у обошлась в 120 долл. работа по замене 40 долл.
Добавлено: 22 апр 2011 12:26
nipals
Ka1n писал(а):нашел пружины ОВК в МСК по 1100 за шт. (на экзисте нет), и стойки каяба на экзисте по 2600 за шт. Токико что-то не видел нигде!
когда будешь покупать имей ввиду что пружины идут правая и левая. я узнал об этом только когда мне их меняли. цена замены +- 1000р. за обе.
Добавлено: 24 апр 2011 21:31
СергейИзКоврова
У нас в сервисах средняя стоимость работ 500 р. за стойку. Но летом можно поменять и самому. Лично я купил стяжки пружин за 120 р., планирую скоро поменять.
Добавлено: 25 апр 2011 07:48
Lepshin
На днях поменял все 4 стойки, достаточно холодно было, где то около 0, но занятие не дало замерзнуть
Опыт в этом деле кое-какой есть (делал это на всех авто которые у меня были), в первый раз как то очковал справлюсь ли, но глаза боятся а руки делают. Тем кто решил менять сам: стяжки на 120 рублей - на пару-тройку стоек у вас сил хватит, потом на следующий день будут ацки болеть ладони, потому что крутить придется ключом на 14, причем прилагать не маленькое усилие. Советую купить стяжки которые идут под вороток на полдюйма, поверьте - вороток крутить намного удобнее, рычаг получается значительно больше - соответственно сил затратите куда меньше. К тому же когда будете уже ослаблять пружину - стойку нужно держать в вертикальном положении, с ключом на 14 намучаетесь. Также обязательно понадобятся головки на 17 и 19 и хороший вороток, желательно с удлинителем (можно взять какую нить трубу подходящего диаметра). Если у вас порвалась опора передней стойки то еще понадобится газовый разводной ключ чтобы держать шток стойки во избежание его проворота когда будете откручивать гайку на штоке. А так ничего сложного нет. Удачи
Добавлено: 26 апр 2011 18:16
tundarunda
Газовым ключом за шток стойки если тока ее выкидывать потом!
Добавлено: 27 апр 2011 07:58
Lepshin
газовым ключом держать за остатки порванной верхней опоры. Мне только так удалось открутить верхнюю гайку
Добавлено: 27 апр 2011 13:13
tundarunda
разве на кузове пока не снял стойку с опорой сорвать гайку с места нельзя?
Добавлено: 27 апр 2011 14:20
Lepshin
если опора порвана совсем - как было у меня, то не получится. Шток крутится вместе с гайкой. А так то да, гайку лучше сдвигать с места когда стойка еще стоит на авто
Добавлено: 28 апр 2011 12:27
Drunken_Master
Собираюсь менять все стойки по кругу. Менять буду сам. Посоветуйте какие лучше стойки купить? Я сам отдаю предпочтение фирме KYB. У меня в области только на них и ездить. Собственно интересует знает ли кто нибудь интернет магазины откуда можно каябы заказать? И не шибко дорого. Могу и с ебея заказать но что то слабовато поиском пользуюсь там. Найти толком ничего не могу.
Добавлено: 29 апр 2011 13:10
tundarunda
каябля енто хрень из китая или еще откуда подвал-россия-узкоглазая, качество у них умерло уже давно, японских не найти, в магазинах чешут что япона (с доставкой за 3 дня! )))() на самом деле чина самого хренового качества, не проживают и зиму хоть на тазу хоть на хонде хоть на нииисане.
Иногда народ говорит типа ах....ные стойки, спрашиваешь сколько за год на них отъездил отвечает 8 тыщ при скорости не более 60 по ровным дорогам )............... да вот это показатель.
На моей практике 2 комплекта передних куябы умерших не доезжая 10 тыщ, одни масло другие газмасло
У друга в круг куябы умерли на хонде за 1 зиму менее 10 тыыщ км спокойной езды по трассе.
Закидайте меня помидорами но куябу если брать то искать хотыбы японамать может и работают, писанине на коробке не верьте никто вам из японии не привезет за 3 дня.
