Это не давление а сила, как следует из единицы измерения. А она зависит не только от давления, - ну разные немного условия - состояние дисков, колодок, резины, давление в шинах наконец...kesha333 писал(а):
Замена колодок. Оригинальные
Re: Замена колодок. Оригинальные
- kesha333
Если интересно могу выложить распечатку.....
Никак не пойму как при ДИАГОНАЛЬНОЙ схеме может быть такая оказия?
- kesha333
Тогда отвечаю на большинство своих же придыдущих вопросов:
1. Возвращаясь к вопросу о колодках - выкладываю фотки - разрезы должны быть крест на крест (по другому не встают
2. И палец с ризинкой всётаки нижний - на экзисте ошибка.
3. Никогда не промывайте направляющие никакими жидкостями (чистка карбюратора, бензин, саляра...) разъедает манжет направляющего и увеличивает его в размерах - в итоге попал на два новых пальца - впредь буду умнее
- Санчо
- Автомобиль: А33/2000/VQ20/АКПП > Volvo S60/2008/2,4/АКПП
А если оба направляющих пальца поставить с резинками (т.е. передние верхние,они же задние нижние), будет ли от этого толк? По логике стук должен исчезнуть, по крайней мере, до износа манжет.
Купил аэрозольную смазку для суппортов "Хадо", цена вопроса 190 р. в обычном магазине запчастей, но смущает ее консистенция (по сравнению с ШРУСовой)
Но к завтраку это проходит…
- kesha333
Ну хуже я думаю не будет. А стоят они почти одинаково. И с манжетом чуток поплотней ходит - так что дерзай!Санчо писал(а):В догонку к предыдущим вопросам:
