замена гофры в системе выпуска
- Василич
Re: замена гофры в системе выпуска
Северянин писал(а):Клубный сервис рулит! Стас варил самолично.Всё - ОК! Сами и гофру подберут.
- Автомобиль: Nissan Maxima QX , АКПП,2000 г.в.
Замена гофры.
Re: Замена гофры.
- Автомобиль: nissan maxima a32b 1995 vq30de a/t
- Откуда: краснодарский край,тбилисский район,станица тбилисская
- Автомобиль: Maxima
когда у меня прогорела гофра а33 приехал я в сервис А, мне мастер после осмотра назвал размер гофры,диаметр и сказал что замена будет без снятия выхлопа, т.к. нужную гофру нашел на другой стороне города там же и решил поменять......JUDAS писал(а):подскажите пожалуйста размер и диаметр гофры у меня а32б и еще очень хотелось бы знать нужно ли при замене выхлопную систему снимать если нет то мне не понятно как будет провариваться самый верх от днища?
итог часов 6 , было не околел(зима) , эти клоуны сняли все от коллектора, потом долго ее соединяли(так как забыли пометить) и еще посмеивались над моим доводом, что в сервисе А мне готовы были поменять без снятия.....после установки выхлоп стал обо что то дребезжать, исправлять поехал в сервис С где так же сказали что снимать не нужно было......
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 1998, 2.0, АКПП
Дружище, а тему почитать лень что-ли? Все ведь написано и 2 страницы всего..JUDAS писал(а):подскажите пожалуйста размер и диаметр гофры у меня а32б и еще очень хотелось бы знать нужно ли при замене выхлопную систему снимать если нет то мне не понятно как будет провариваться самый верх от днища?
Гофра 55/280. Мне заварили на той неделе не снимая, но это от сварщика зависит. Без снятия верх проваривается, конечно не очень. Если снимать, то на всякий случай возьми уплотнительные кольца под верхние фланцы и несколько новых шпилек, чтоб потом не бегать, не искать.
Бери Bosal. Подороже чем нонейм, но это наилучшее соотношение цена-качество.JUDAS писал(а):спасибо а какого производителя лучше взять гофру?
Bosal 265337 Труба выхлопной системыJUDAS писал(а):а номер или артикул имеется если есть скинь пожалуйста
