Да всё нормально с ней просто такой вот у неё супер приём!!!!!!MadmaN писал(а):вот по поводу теле антенны подробней пож-ста!я то я купил подольскую"рогатку"телек вообще не показывает!что-то ели мычит ине показывает...помогите!питание есть,лампочка горит,а вот картинки нет...магнитола SOUNDMAX
Поставил 2 Din Pioneer FH-P6050UB в А33.
- NAZAR
Re: Поставил 2 Din Pioneer FH-P6050UB в А33.
- MadmaN
- NAZAR
А что тут понимать антена просто гамно вот и всё на рабочей тож стоит такая вот поэтому и говорю!!!!!MadmaN писал(а):что-то не понял юмора...
легко установилась?? пришлось что-то делать с креплениями или рамкой (рамкой самой панели и рамкой магнитолы) ????
ещё планирую поставить за 2600 подключение кнопок руля
- Лабус
Да вроде ничего центр! Главное панель снимается! Только я вот тоже не понял как тот чел. что на отзывах... ""Поддерживает дистанционное управление на руле", это значит что с заводских кнопок на руле будет работать?, или дополнительно что то надо ставить?.... Я так думаю что для подключения кнопок на руле, всё же придётся покупать дополнительный интерфейс, ведь практически вся музыка которая "поддерживает" подключение, нуждается в дополнительном блоке!NAZAR писал(а):Тоже подумываю себе поставить 2 din что скажете вот про эту модельку - http://www.avtomagnitoly.ru/index/golov ... 810EE.html
- Лабус
Такая же батва!Святой писал(а):Я резал, ничего страшного... вот только пожалел что не купил переходник для антенны. Отрезал, спаял, в итоге потеря качестрва приема ((((sergeyast писал(а):Народ подскажите где купить переходник от штатного разъема магнитолы. Не хочется провода резать. Был в Митино,но там нихрена нет!
