Страница 2 из 3
Re: странный шум в моторе
Добавлено: 08 фев 2016 14:39
Nozema
193тыс
но до меня у неё двиг менялся на 140тыс кажется.
двиг 2л
Добавлено: 08 фев 2016 14:44
g@mer
ааа,не знаю тогда брат,2л не такие,слабее,езжай к мотористам.
Добавлено: 16 фев 2016 09:16
Nozema
опять начало стучать
можт цепь? Потому как именно на прогретом двигле, на холостых слышно.
На днях смотрел про стуканувший двиг от рендж ровера. Там говорили чтобы диагностировать цепь, нужно послушать на прогретом движке постукивания. Если есть, цепь менять.
У нас он стукануть может?
Как на экзисте цепь найти? Искал, не нашёл.
Добавлено: 16 фев 2016 09:39
4dmax
Nozema писал(а):опять начало стучать
У Лисы про Рендж смотрел?
У нас вроде как цепь не перескакивает, но "стукануть" может любой мотор. Стетоскопом не слушал? или хотя бы палку приложи к передней крышке и послушай. Тем более, если на холостых слышно..
Цепь по VIN-у найти. Но зачем тебе цепь? Сначала нужно диагностировать проблему, а все в подряд начать менять - только хуже сделаешь. Да и если механизму ГРМ время пришло, то одной цепью ты там не отделаешься.
P.S. Масло какое лил? Давно менял? Марку не менял?
Добавлено: 16 фев 2016 09:47
Nozema
У неё самой
Масло меняю весна-осень. Раз в 5-7тыс выходит.
Раньше отец брал какое-то на разлив себе и мне, вроде как 10\40 должно быть, полусинтетика
Вот поменял осенью, купил тотал кварц 7000 5\40 синтетика. Почитал тут, вроде идёт как оригинал.
Добавлено: 16 фев 2016 22:23
4dmax
Nozema писал(а):У неё самой
TQ 7000 - это ж вроде как полусинтетика у них, а синтетика 9000. Но 7000 говорят даже лучше по тестам.
А стуки не после перехода на это масло начались? Или может фильтр.. Когда заводишь лампочка давления сразу гаснет?
Добавлено: 16 фев 2016 22:40
Nozema
Менял ещё в октябре примерно. Было нормально. Вот где-то пол месяца назад заметил.
Написано синтетик.
Может слишком житкое 5\40. Надо всё же 10\40. На холодную ведь не стучит.
Добавлено: 16 фев 2016 23:05
4dmax
Nozema писал(а):Менял ещё в октябре примерно. Было нормально. Вот где-то пол месяца назад заметил.
Написано синтетик.
По рабочей вязкости они одинаковые, и там и там 40. А уровень в порядке? Можно попробовать долить почти до верхней отметки на щупе. Но сначала нужно выяснить, а цепь ли это вообще.
Добавлено: 16 фев 2016 23:07
Nozema
уровень в норме. Чуть больше среднего
Завтра с работы приеду, как раз прогрета будет и палкой послушаю.
Масло кстати у меня 9000 всё же
Добавлено: 17 фев 2016 21:23
Nozema
Сегодня так не шумит.
В общем послушал. Ролик ГРМ менять.
Из за того, что не так сильно шумит сегодня, толком не понятно.
Вроде как из под передней крышки шум. Потом ещё раз послушать надо, когда сильно будет стучать.
Добавлено: 17 фев 2016 22:21
Nozema писал(а):Сегодня так не шумит.
ролик ЧЕГО? приводного ремня в смысле? там подшипник менять, он конечно шумит часто, но у тебя явно другой шум прослушивается...
Добавлено: 17 фев 2016 22:23
Nozema
ну там и ролик тоже шумит, об этом и пишу
Добавлено: 17 фев 2016 22:30
Nozema писал(а):ну там и ролик тоже шумит, об этом и пишу
ну с ним проще... да и шумящий - он еще послужит, не криминал.
Добавлено: 17 фев 2016 22:43
Nozema
он и так шумел уже сколько. Смазывал его давно. Надо будет повторить.
А цепь менять там похоже двиг снимать надо?
Только не пойму почему то сильно стучит, то слегка пощёлкивает
Добавлено: 18 фев 2016 00:53
g@mer
цепь меняется и без снятия мотора.
