"Барабашка" под капотом-какое-то жужание,когда машина не раб
Re: "Барабашка" под капотом-какое-то жужание,когда машина не раб
Возможно это звук КХХ - не может полностью открыться или закрыться из-за загрязнения.
В любом случае. необходимо принимать срочные меры. пока не появилось КЗ в обмотках сервоприводов подушек или шагового двигателя КХХ и не выгорела микросхема CPU
вот почитай
http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.p ... 0%BE%D0%BC
- Автомобиль: 2003 QX 3.0 АКПП черный на черном!
агромнейшее спасибо-100% симптомы,что там описывал народ.Погнал отключать подушку двигателяgavrilov писал(а):Если жужит подушка (передняя/задняя) отключи разём соответствующей.
вот почитай
Но перед этой процедурой выскочил ЧЕК опять-значит празник кончаться и еду на диагностику!
- Александр03111962
- Автомобиль: Nissan, "Maxima", A33, 2000 г.в., 2л., МКПП
Бэтмен писал(а):Суть проблемы такова.
Прихожу в гараж и слишу за закрытыми воротами,что жужание какое-то.Сравнить можно с тем,как складываеться электрозеркало.Но звук этот идет из под капота.Я открыл капот и не могу понять что там жужит "вжж..вжжж..вжжж"
Думал моторчик пропелера на радиаторы-осоединил их-звук продолжился...
Стал лазить по предохранителям.Вытащил предохранитель "ENG CONT2"-жужание прекратилось,но машина при этмо не заводиться-маслает но не заводиться.Воткнул предохранитель-опять жужание и машина заводиться. Скинул клемы на ночь от АКБ-утром проблема не решилась.
Ко всем уи патифон не включаеться теперь(Кларион хороший поставил) ,стал с патифоно мразбирать-воткнул старый ЖВСи-старый работает..но это так в довесок инфы.
ЧЕК то горит,то не горит.
Еще ко всему 1 катушка то работает,то не работает.
Но самое главное,что это за жужаниеВсе время АКБ отключать-ну гимор и нать проблему решать...
Передняя подушка двигателя это, что там не знаю, но вжик-вжик без включенного зажигания делает. Там Фишка, Разъедини ее и езди. Я уже так 2 года езжу.
уже так и сделал-но буду подушку менять.Потому ,как оно заводом туда положено,значит имеет свои функции...а их надо соблюдать.
- Автомобиль: cefiro A33, 2002, 2литра, АКПП
- Автомобиль: ниссан цефиро 2000 vq20DE АКПП
Звук в районе АКПП
Re: Звук в районе АКПП
вот тема ещё:Евгений Краснодар писал(а):При включении зажигания что-то жужит в районе АКПП секунд 5, и если ехать не быстро то звук тоже слышно с периодом в 10-15 сек, при выключении зажигания тоже жужит.Подскажите если кто сталкивался с данной проблемой.
Непонятный звук под капотом.
- определить надо точнее источник звука, соленоид АКПП, или подушка двигателя
