Страница 2 из 2
Re: Приговорили сальник компрессора кондиционера.
Добавлено: 20 июл 2011 23:54
rulik
Пока будешь ждать, пока уйдет весь фреон, - попадешь на замену уплотнения. Система будет работать на грани, компрессор не будет должным образом охлаждаться и получишь задиры в поршневой группе. Потом его просто выбросишь. Не мучай его пока.
Добавлено: 21 июл 2011 00:34
korchun
не ну я же без фанатизма)))как начнёт шипеть у испарителя так значит хорош,осталось грамм 250-300.просто как то странно,недавно опять брызгал на соеденение задней головки и центрального корпуса,видно что пузыри надуваются,но как то вяло очень как будто меньше травить стало,наверно из-за того что 3 года стояла без фриона рассохлась а щас масло попало на прокладку и меньше пропускает.но менять однозначно буду.тока вот вопрос,не могу найти в мануале маркировку компрессора,пишут calsonic но должны же быть цыфры какие то.где искать их?на самом компрессоре?
Добавлено: 21 июл 2011 00:57
rulik
Я не понял, если честно, что ты проверял между задней головкой и каким именно корпусом.... Ну ладно.
На компрессоре есть наклейка с номером. Подбирай именно по этому номеру. Чтобы его увидеть, нужно снять кусок пластиковой защиты.
Добавлено: 21 июл 2011 01:08
korchun
)))просто побрызгал мыльным раствором в общем на то место где травило.спасибо завтра скину защиту гляну номер.
Добавлено: 21 июл 2011 22:33
Pitak
модель похоже у всех одна и та же - calsonic 618, еще перед цифрой буквы есть. различия только в диаметре посадочного места на передней крышке. поменять несложно, главное, чтобы был нормальный съемник шкива, не погнуть прижимной диск и купи не обычный шестигранник буквой Г, а нормальный бит под головку на 10 вроде продаются. Г-образный у меня превратился в круглый, а с битом мужики разобрали за 2 минуты. не помню, скидывал или нет ссылку на запчасти к компрессорам
http://www.autoklimat.info/?p=go&l1=8
Добавлено: 22 июл 2011 00:10
korchun
спасибо за ссылку,но тока вот я в Москве,а контора в Армавире)))буду тут что нибудь искать,наверняка есть в сервисах в наличие или магазины какие нибудь барыжат этими расходниками.
Добавлено: 22 июл 2011 14:02
Pitak
заказать недолго, и возможно будет проще. в москве много чего есть конечно. у Стаса периодически компрессора есть, можно позвонить.
