Страница 2 из 4
Re: Про схождение, РАЗВАЛ!?
Добавлено: 30 апр 2009 20:44
CrazyJapanCar
alekom777 писал(а):CrazyJapanCar писал(а):Ничего сложного нет, регугулировать проще, чем на машинах с заводской регулировкой! Нужен только стенд и два ключа!
Можно ссылочку?или фото выложить.
Очень хочется посмотреть.
фото или ссылочку чего?
Добавлено: 01 май 2009 05:16
alekom777
Фото или ссылочку болтов регулировочных.
Добавлено: 21 фев 2011 07:04
Cadaver
Тах вроде просил сканировать распечатку после регулировки схода-развала. Собственно, вот:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5704/aba ... e66e_L.jpg
Добавлено: 21 фев 2011 11:50
Да, просил спасибо.
и ещё вот ссылка, сейчас скоро начнем переобуваться, и на схождение заехать стоит, а как вам сделали можно будет сравнить, самому по своей распечатке и то что в теме
http://www.club-nissan.ru/publications/technolib/n_31/ ---- Данные развал-схождение для автомобилей NISSAN
Добавлено: 16 сен 2011 07:55
shtreex
ситуация: поменяны рычаги, рулевые тяги и наконечники... всё оригинал. поехал на схождение. выезжаю машина едет прямо, как только яма-кочка, руль становится в право и ппц... ещё по дороге чувствуется любая мелочь, разметка и т.д.
вернулся на стенд - выставлено всё в пределах нормы.. как только качнуть(имитировать кочку) руль чуть вправо и не возвращается....
у кого какие мысли?(уже крутили-крутили не понятно...
Добавлено: 16 сен 2011 08:01
Добрый Кот
shtreex писал(а):вернулся на стенд - выставлено всё в пределах нормы.. как только качнуть(имитировать кочку) руль чуть вправо и не возвращается....
где-то перетянуто... затягивать с рекомендуемым усилием.
Re: Передняя подвеска
Добавлено: 17 сен 2011 22:29
ANB
что-то ответить мне никто желание не изъявил
, разберусь сам как нибудь, но про это есть информация?- На А33 два нижних болта крепления передней стойки к суппорту эксцентриковые или нет т.е регулируемые?
Re: Передняя подвеска A33 ( Подушка двигателя правая )
Добавлено: 17 сен 2011 22:59
rulik
Там простые круглые отверстия. Никакой регулировки нет. По крайней мере на А32. На А33 думаю так же.
Добавлено: 18 сен 2011 15:46
Salamon
не там ничего, т.к. из регулировок только схождение...
Добавлено: 19 сен 2011 21:39
ANB
Salamon писал(а):не там ничего, т.к. из регулировок только схождение...
Дело в том что заезжал на схождение и мастер спросил про эти болты, эксцентриковые они или нет т.к могут влиять на развал , я ему ответил что развала здесь нет только схождение, он уперся и говорит что даже если написано по обслуге что НЕТ этого, оно все равно присутствует???????, я привел ему пример по альмере так как владел ею и что там болты прямые , без всяких эксцентриков , а он уперся и сказал:- по мануалу проверь потом скажешь мне. схождение сделал нормально ,руль до регулировок немного вправо смотрел и чуть вправо тянуло, сейчас точно по горизонту никуда не тянет , приговорил рулевые наконечники что наглядно мне продемонстрировал, наконечники пришли поеду опять на стенд.
Добавлено: 20 сен 2011 01:55
ANB писал(а):...я ему ответил что развала здесь нет только схождение, он уперся и говорит что даже если написано по обслуге что НЕТ этого, оно все равно присутствует??????.
собственно болты прямые, но развал сделать можно, если нужно, болты пилят, или отверстия под них рассверливают, и угол продольного наклона сделают, в общем грамотный спец что угодно отрегулирует, цена вопроса - главное препятствие.
Добавлено: 20 сен 2011 06:06
Salamon
а смысл какой? с завода уже установлен градус и всё... это если авто готовить к соревнованиям в автоспорте то да.
Добавлено: 20 сен 2011 07:03
Salamon писал(а):а смысл какой? с завода уже установлен градус и всё...
чаще всего смысл не делать дорогостоящий ремонт, как правило на машинах после ДТП, нарушена геометрия и заводские установочные углы
Добавлено: 20 сен 2011 11:04
Salamon
тах писал(а):Salamon писал(а):а смысл какой? с завода уже установлен градус и всё...
интересно сколько мастер возьмёт за такую подгонку на стенде, если учесть что и стенд 3Д) а так серьезное ДТП скидывают машину, а мы потом начинаем еп..ся с ней)
Добавлено: 20 сен 2011 19:25
ANB
в общем грамотный спец что угодно отрегулирует, цена вопроса - главное препятствие.[/quote]
ну значит мне такой и попался, раз утверждает и делает такие вещи.
