Не работает внутреннее освещение и звуковое уведомление
- Nozema
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
Re: Не работает внутреннее освещение и звуковое уведомление
Снял коробульку.
Перестало работать:
Не работает регулировка времени периодичности на дворниках
На замке зажигания подсветка перестала гореть
Работает:
На дверях лампочки горят. Подсветка в салоне так и не пашет, зума нет (дзынь-дзынь который)
Отдал коробульку в ремонт. Они там чёт паяльником сунулись. Чёт там сделали. Теперь вот как у меня:
Работает:
На замке зажигания подсветка горит, при закрытии двери, плавно тухнет (в общем работает как и должно)
Работает регулировка времени периодичности на дворниках
Не работает:
Чё за х не пойму. Получается таймер этот работает если дворники регулируются, на замке зажигания подсветка горит и тухнет плавно. А вот подсветка салона вообще не пашет, даже если её в ручную включать и зума нет.
Что может быть? Мож где провода тупят? Попробовать снять плафон, посмотреть какие провода идут к фонарям и эти провода на штекере к таймеру замерить тестером? А то может не доходит напряжение.
Получается если у меня подсветка в салоне вообще ни как не пашет даже в ручную если включать, выходит на них может ток и идёт из таймера(плюс например), но из-за того, что нет минуса они и не пашут совсем ни как.
А как же быть с зумом? Он то что? Если только у него провод общий с фонарями салона...
У кого какие мысли?
- g@mer
- Nozema
g@mer писал(а):а проверь сейчас предохранители!если вообще свет не горит в салоне.попробуй вкл габариты и открыть дверь без зажигания(малоли)
А чё будет если: вкл габариты и открыть дверь без зажигания ?
- g@mer
Пермяк
- Автомобиль: Максима А32. 2 литра, МКПП, 1997
два провода на освещение и два на пищалку....пищалка работает только когда открыта водительская дверь...Nozema писал(а):Короче концевики проверил (сами эти контакты отключил от провода), всё нормально, замыкают и размыкают.Vetal007 писал(а):смотри концевики или их проводку
Интересно почему на водительской двери на концевик идёт 4 провода, а на др только один....
Пермяк
у меня так же было... вылечил просто - кусочек двустореннего скотча на дверь...что бы кнопка глубже нажималась... мне помогло..... может быть и у тебя так же....а может быть и не так же.Nozema писал(а):Вчера ночью ездил, заметил такую хрень.
Подсветка замка зажигания вообще не гаснет.
Во время езды на дверях лампочки мигают и на панели приборов мигает лампочка открытых дверей (мигают буд-то контакт где-то коротит )
Чё за фигня не пойму вообще
переключатель этот (тот, что на фотке) пробовал туда сюда включить, ни чё не даёт вообще
- Nozema
Пермяк то, что лампочки моргают это понятно, не дожимается концевик.
Чё ж такое блин
Кто-нибудь может у кого горит подсветка, замерить мне при всех трёх положениях переключателя какой заряд на какой провод идёт (при откр и закр двери)?
А то я замерил у меня получается в среднем положении идут сразу на два плюса на лампочку, а минуса тю-тю. А при др положениях получается минус идёт, а плюса нет, вроде так. Короче при всех положениях не получается чтобы шёл плюс и минус.
- Nozema
Пока ковырялся. Вдруг начал работать зумер. Только звук какой-то не тот что раньше был. Не звонкий, а какой-то тык-тык, слишком твёрдый. При этом подсветка на замке зажигания загораласась и гасла одновременно с зумом. Опять рылся, думал мож где замыкает чё. Он же вроде не должен так мигать одновременно с зумом (я уж не помню...). Пока копался лампочка на подсветке зажигания перегорела
Замерил тестером напряжение на переднем плафоне смотрю на стрелку и удивляюсь... Стрелка прыгает туда сюда в такт зумеру (который не пашет теперь совсем, как и раньше молчит) Лампочки вообще не загораются ни на грамм.
До этого замерял, там вроде ток шёл, но всего лишь 3 вольта. А теперь 12 и то больше то меньше.
Кстати зумер у меня находится за панелью приборов недалеко от спидометра.
Ваще не знаю чё её надо. Уже не знаю...то ли заменить лампочку на зажигании и забить на всё это или дальше мозг парить. Если забить, то как-то без света в салоне хренова то бывает. Зум то фиг с ним, уж не слепой, замечу что дверь не закрыл
- Kar_max
- Автомобиль: J30 МКПП 89г. был...
- Nozema
Провода тестером прозвонил от обоих плафонов к штекеру, который вставляется в ту белую коробульку. Все провода нормальные. А до этого ток шёл нормально, не было скачков в такт зуму. Только шло 3 вольта в место 12. Видимо на подсветке зажигания лампочка слабенькая потому она мигала, а на плафонах они по 10WKar_max писал(а):Похоже, где-то масса потерялась. На приборке контакты подчистить/подтянуть попробуй.
Вообще не пойму ни чего. Всё работает, а подсветки и зумера нет.
А кстати!!! В бардачке то тоже нет подсветки
И с чего вдруг зумер сегодня начал хоть как-то но работать я так и не понял. Ни чего и не делал. Просто штекер из таймера вытащил потом вставил. И почему подсветка ему в такт работает
Вообще не понятно ни шиша
- Nozema
Есть зум
Плафоны оба горят если вручную включать
Не загорается задний плафон когда дверь открыта
Не горит подсветка на замке зажигания
Открыл коробульку ту в которой таймер, транзик один раскололся.
Подсветка не горит на замке зажигания и при открытой двери это сто пудово из-за расколовшегося транзистора. Перепаяют и думаю будет всё работать как и раньше.
Так что почти что сделал. УРА!
- ANB
- Автомобиль: Макс 33 2.0 АТ 08.2004
Где эта коробулька стоит? как к ней подобраться, у меня такая же х-ня, не работает свет в салоне предох-ль в норме.
- павел сергеевич
Сигнализатор или ..?
VadimF
scop
- Автомобиль: бывший максовод ставший пешеходом
Петрушка такая:
1) Загорелась как-то подушка, полазил на форуме, почитал, пришел к выводу что разъем. В итоге плюнул до лучших времен.
2) Через месяц отвалились все кнопки на руле. Почитав опять же форум выявил шо спираль порвалась. Снял, разобрал, так оно и есть. Знакомый с нетрясущимеся руками отрезал слом и припаял заново разьем. Лично проверил все контакты, прозвонил все оки. Кнопки заработали, ошибка подушки не исчезла.
3) Съездил на диагностику. Постановили "короткое замыкание подушки на массу", меняй грят спираль, типа фигово спаяли.
4) Пока туды-сюды через неделю появляется новый прикол - при включении обогрева заднего стекла или освещения салона, загорается лампочка что мол двери открыты! Обогрев при том работает, а свет и вовсе не загорается (чуть-чуть нить раскаляется правда)
5) Потерзал книжку сопоставил все приколы, прибавил 2х годичную течь люка по левой стойке... короче разобрал потолок и стойку - все провода целы.
6) Сосед побегал с тестером вокруг машины, потыкал туды-сюды и выдал - идет короткое замыкание на плюс
Кто-нить сталкивался с подобным и как сие вылечить не разбирая всей машины!
HELP!
