Страница 2 из 7
Добавлено: 16 ноя 2005 13:05
Анатолий Васильев,
они наверняка не переходят в режим спячки - вот и кушают твое электричество
если в нормальной конторе музыку ставили должны спать
Добавлено: 16 ноя 2005 13:57
SSSergey
Я в электрике не очень, но теоретически питание сразу идет на музыку и усилки, они наверняка не переходят в режим спячки - вот и кушают твое электричество
НЕТ. Питание на усилки идёт сразу, но управляется с магнитолы, т.е. когда магнитола выключена на всё остальное связанное с музыкой питание отрубается.....однозначно
Добавлено: 16 ноя 2005 14:02
SSSergey
Музыку ставили в нормальной конторе
Добавлено: 16 ноя 2005 14:10
SSSergey, все равно попробуй с музыки
а вообще съезди к установщикам, у них наверняка аппаратура есть, пусть найдут источник незаконного потребления тока
а то я так понимаю ты не знаешь кому счет за лепестричество выставить
Добавлено: 17 ноя 2005 11:43
Львович
Посмотри аккум. м.б. осыпались пластины или внутреннее КЗ. Проверь его нагрузочной вилкой, а потом ищи утечки, если аккум нормальный.
Добавлено: 17 ноя 2005 19:51
Львович,
или сульфатация
или плотность упала
А заряжается-то он нормально? Может недозаряд?
Добавлено: 18 ноя 2005 09:43
SSSergey
или сульфатация или плотность упала А заряжается-то он нормально? Может недозаряд?
Да нет же, аккумулятор менял на рабочий и сменил 3-и рабочих аккума, вчера купил тестер утечки тока, показывает что потребитель есть. Мне кажется или конденсатор или сигналка....Кстати она не обязательно за ночь съедает, видимо когда сыта и на двое суток хватает
Добавлено: 18 ноя 2005 10:10
так корми ее чаще
Добавлено: 18 ноя 2005 11:08
SSSergey
так корми ее чаще
Дык питется исправно, но видимо бывают приступы ГОЛОДА
Мож сникерс ей на торпеду положить???
Добавлено: 18 ноя 2005 11:10
и пива пару бутылок в бардачок!!!
Добавлено: 18 ноя 2005 11:16
Львович
У меня была похожая история на АУДИ 100. Оказалось диодный мост в генераторе наеб...., хотя зарядка была в норме. Нашел поочередным отключением сначала стартера, потом генератора, замерял утечку после отключений обыкновенной лампой в разрыв массы на аккумулятору.
TagTar
Думаю музыка. Попробуй на ночь ее отключить и сразу станет ясно.
Добавлено: 28 ноя 2005 10:17
SSSergey
Пишу с некоторым запозданием..Сникерс на торпеде не помог, пиво пришлось выпить самому
))) Отрубил старый блок сигналки, и о чудо!!! Всё получилось....!! Старинный клиффорд наглейшим образом поедал моё электричество, и был за это вырублен из системы питания авто.....вот так...
Всё-таки может сигналка настолько сильно сажать аккум......Всем спасибо за советы...!!!
Добавлено: 28 ноя 2005 11:21
а я что говорил!!!!
аккумулятор садится за ночь
Добавлено: 02 авг 2010 12:59
ho0p
Машина еле заводится после ночи - проблема в аккумуляторе, т.к. недавно приехал из отпуска и заводил от другой машины, а сейчас даже на ночь еле хватает. Надо менять или можно как то зарядить ?
Если менять то сколько стоит самый дешевый аккум ?
