Видимо не совсем правильно выразился... к концевику протащить не проблема... если тащить от центрального (потолочного) плафона к фонарику на двери, надо будет сделать следущее "проосунуть провод из двери в салон", а этого сделать не получилось...CrazyJapanCar писал(а):
Снимаешь накладку порога, отодвигаешь ковролин, выеручиваешь концевик и просовываешь туда провод - всё реально! Только на этот провод надо поставить реле, а основное питание тянуть от АКБ! Или взять управление на реле с потолочного плафона, тогда ещё можно будет и отключить подсветку при необходимости!
Здравствуйте!!! Новенький!!!
- Smith
- Автомобиль: Nissan Cefiro A33, V6 2.0, АКПП
Re: Здравствуйте!!! Новенький!!!
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
А зачем тащить от потолочника к "фонарику" двери?Smith писал(а):Видимо не совсем правильно выразился... к концевику протащить не проблема... если тащить от центрального (потолочного) плафона к фонарику на двери, надо будет сделать следущее "проосунуть провод из двери в салон", а этого сделать не получилось...CrazyJapanCar писал(а):
- Smith
У меня Цефир, купил подсветку в двери от Макса ( до этого стояли катафоты) и вот теперь мучаюсь...
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32, 1996 г.в., МКПП, 2.0 л
- Smith
Интересно все таки...
- rulik
- rulik
Просто если оставляю выключатель включенным то работает при включении и отключении от ключа, как бы автоматически, еще в дверные плафоны поставил синие лампочки если там на фотке заметили.
- Smith
Гараздо удобнее было бы подключить к двери, чтобы при открытии двери она загоралась...
