Страница 2 из 2
Re: Проблемы с гидравликой
Добавлено: 25 май 2012 17:56
bayvital первым делом - натяжение ремня, если ремень натянут, то проблема в ГУРе, качающий узел, или клапан
Добавлено: 25 май 2012 18:02
bayvital
Ты имеешь в виду саму рейку или насос? А на ремень я щас пойду гляну...
Удивляет переодичность "вавы"... рейка на гарантии, но хотелось бы немного разобраться:) да и вылезла проблема не сразу после замены рейки.
Добавлено: 25 май 2012 18:17
bayvital писал(а):Ты имеешь в виду саму рейку или насос?.. рейка на гарантии
на ремне надо проверить натяжение, мог новый растянуться, а если всё же ехал без жидкости в ГУР, то мог и качающий узел выйти из строя, но при этом обычно, есть характерный гул, в общем смотрим и проверяем натяжение ремня
- так же натяжение ремня можно проверить, вывернув руль и одновременно дать газу, появиться свист,( но не злоупотребляй, нагрузки сильные), или в сырую погоду, при резкой даче газа свист - это ремень
Добавлено: 25 май 2012 19:01
bayvital
Шо-та я тупикнул:) "качающий узел"- загнал в тупик:) прям как в анекдоте про перводчика эквидистантную траекторию и телегу;)
При одновременном газе и вывороте руля свыше 6000 появляется высокочастотный посторонний звук, пощупал ремень: при нажиме прогибается, как по мне так слабоват, завтра, как подтяну, поделюсь впечатлениями.
Добавлено: 26 май 2012 08:07
bayvital писал(а):.."качающий узел"- загнал в тупик:)...
вот картинка, по другому Nissan 49140-15V00 Ремкомплект насоса гидроусилителя руля: смотри в теме
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 30#p243980
Добавлено: 28 май 2012 14:16
bayvital
тах писал(а):bayvital первым делом - натяжение ремня, если ремень натянут, то проблема в ГУРе, качающий узел, или клапан
В субботу проверил натяжение ремня- нормальное. Сегдня доехал до СТО: проблема была в капролоновой втулке, которая набухла из-за попадания воды в трещину пыльника после ливня в прошлый четверг. Вот так.
P.S. кстати, вчера катался на KIA Sorento 2008 г.в.: руль просто плавает в руках, очень легкий и совершенно неинформативный...
Добавлено: 28 май 2012 17:29
bayvital писал(а):...Сегдня доехал до СТО: проблема была в капролоновой втулке, которая набухла из-за попадания воды в трещину пыльника после ливня ...
косяк мастеров, при ремонте все резинки меняют, тем более твои, облитые жидкостью ГУР
Добавлено: 28 май 2012 18:50
bayvital
Он это поняли, но не сразу :) Я приехал, они покрутили руль, посмотрели под капот, и говорят: ну что, на завтра, у нас сегодня завал... Я им сказал, что сегодоня и хоть до утра, но чем скорее, тем лучше. Загнали, подорвали пылик, потекла водичка, пытались что-то невнятное втереть о лужах и каких-то заливаниях :shock: Предложил не отвлекаться, а сам развернулся и ушел в ларек за булочкой с кефирчиком, вернулся минут этак через сорок, уже все собирали обратно и весьма дружелюбно, на дорожку пожелали кататься в удовольствие, о деньгах даже не заикнулись :D
Тебе спасибо за дельные советы, если что, сам помогу чем смогу!
Добавлено: 29 май 2012 05:14
bayvital писал(а):.. все собирали обратно и весьма дружелюбно, на дорожку пожелали кататься в удовольствие, о деньгах даже не заикнулись :D ..
адекватные ребята, обмишурились - с кем не бывает, но исправили, думаю можно забыть инцидент и заезжать в следующий раз
Добавлено: 29 май 2012 07:32
bayvital
Какой инцидент?! :lol:
