Проблемы с гидравликой
Re: Проблемы с гидравликой
- Автомобиль: Nissan, Maxima A33, 2000, 2.0, АКПП
Удивляет переодичность "вавы"... рейка на гарантии, но хотелось бы немного разобраться:) да и вылезла проблема не сразу после замены рейки.
на ремне надо проверить натяжение, мог новый растянуться, а если всё же ехал без жидкости в ГУР, то мог и качающий узел выйти из строя, но при этом обычно, есть характерный гул, в общем смотрим и проверяем натяжение ремняbayvital писал(а):Ты имеешь в виду саму рейку или насос?.. рейка на гарантии
- так же натяжение ремня можно проверить, вывернув руль и одновременно дать газу, появиться свист,( но не злоупотребляй, нагрузки сильные), или в сырую погоду, при резкой даче газа свист - это ремень
При одновременном газе и вывороте руля свыше 6000 появляется высокочастотный посторонний звук, пощупал ремень: при нажиме прогибается, как по мне так слабоват, завтра, как подтяну, поделюсь впечатлениями.
вот картинка, по другому Nissan 49140-15V00 Ремкомплект насоса гидроусилителя руля: смотри в темеbayvital писал(а):.."качающий узел"- загнал в тупик:)...
http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 30#p243980
В субботу проверил натяжение ремня- нормальное. Сегдня доехал до СТО: проблема была в капролоновой втулке, которая набухла из-за попадания воды в трещину пыльника после ливня в прошлый четверг. Вот так.тах писал(а):bayvital первым делом - натяжение ремня, если ремень натянут, то проблема в ГУРе, качающий узел, или клапан
P.S. кстати, вчера катался на KIA Sorento 2008 г.в.: руль просто плавает в руках, очень легкий и совершенно неинформативный...
косяк мастеров, при ремонте все резинки меняют, тем более твои, облитые жидкостью ГУРbayvital писал(а):...Сегдня доехал до СТО: проблема была в капролоновой втулке, которая набухла из-за попадания воды в трещину пыльника после ливня ...
Он это поняли, но не сразутах писал(а):косяк мастеров, при ремонте все резинки меняют, тем более твои, облитые жидкостью ГУРbayvital писал(а):...Сегдня доехал до СТО: проблема была в капролоновой втулке, которая набухла из-за попадания воды в трещину пыльника после ливня ...
Тебе спасибо за дельные советы, если что, сам помогу чем смогу!
адекватные ребята, обмишурились - с кем не бывает, но исправили, думаю можно забыть инцидент и заезжать в следующий разbayvital писал(а):.. все собирали обратно и весьма дружелюбно, на дорожку пожелали кататься в удовольствие, о деньгах даже не заикнулись..
Какой инцидент?!тах писал(а):адекватные ребята, обмишурились - с кем не бывает, но исправили, думаю можно забыть инцидент и заезжать в следующий разbayvital писал(а):.. все собирали обратно и весьма дружелюбно, на дорожку пожелали кататься в удовольствие, о деньгах даже не заикнулись..
