Разбил машину :-(
MadMax
Сообщение MadMax »
Ехал 30км/ч
а ехал бы больше 40-ка в момент столкновения - был бы шанс подушкой получить.
а насчет разбора в гаи у меня была похожая ситуация на S-образном повороте из правого ряда передо мной занырнула дэу и по томозам ударила. песня одна ударил в жопу - виноват, я лейтенанта спрашиваю а что мне надо было делать? он говорит - уступить дорогу :shock: вобщем поперся к старшему следователю херачить по столу. повезло то, что мой оппонент в своей объяснительной написал что он перестраивался из правого ряда в левый и тогда этот майор однозначно за дтп предьявил ему. результатом дтп для меня была сломана рамка под номером что на экспертизе посчитали как замену бампера :wink:
Lapin
Официальный хостер сайта
Автомобиль: Lexus RX300
Сообщение Lapin »
Не везет мне...
Был в кирове - и опять авария!
Ехал справа по проспекту - впереди после резкого подъема - справа перекресток и с него идет сужение дороги метра на 2.
И я реально так въехал в бордюр....
Хорошо хоть среагировал и дал влево.....
Итог - тачка врезалась в бордюр (он собака высокий был) правым передним колесом плашмя (вот повезло то!) - не то бы мне это колесо внутрь салона бы запихало.... Скорость порядка 60 была....
Сработала подушка безопасности справа у пассажира, которая располагается в сидении :-)))
Нижний рычаг подвески в месте крепления шаровой смяло очень сильно.
В кирове на японок ничего нет - пришлось с дома заказывать рычаг и через водилу автобуса передавать.
Ремонт - 1700 - замена рычага, заодно поставили пыльники на стойки (старые порвались)
Запчасти - 5000+ 2*850=6700
Итого:8400 + вылетевшая подушка....
Ну и литье поцарапало малехо....
Короче, надо завязывать с вождением автотранспорта....
С уважением, Александр
сочуствую.., а может попробовать ездить чуток по аккуратней и внимательней?
MadMax
Сообщение MadMax »
сочуствую, чисто из любытства вопрос - преднатяжители ремней сработали?
Lapin
Сообщение Lapin »
Это в первую очередь.
Lapin
Сообщение Lapin »
Мы не были пристегнуты - если я правильно понял вопрос....ТАк что не знаю. Но когда пристегнут и на кочках болтает - то вроде как срабатывают....
MadMax
Сообщение MadMax »
я имею ввиду не инерционный натяжитель, а который пиротехнический (если ошибаюсь - поправьте) или когда не пристегнут он и не срабатывает?
MadMax,
Все равно срабатывают оба.
Lapin,
Тоесть уже после аварии? Если да - то они не сработали. А почему одна подушка рванула?Когда преднатяжители срабатывают, то пристегнуться уже не получится. Или надо снимать патрон, вынимать трос, который зажимает лентоукладыватель и делать обыкновенные инерционки, как на тазах. :D
MadMax
Сообщение MadMax »
ну потомучто машина поняла это как боковой удар справа а не как фронтальный
Не буду претендовать на достоверность, но по-моему максимы с двумя подушками не понимают направления удара, и если срабатывает блок - то врубаются обе подушки и преднатяжители, независимо от того, пристегнут или нет.
Lapin
Сообщение Lapin »
У меня 4 подушки - 2 впереди и 2 в сидениях по бокам.
MadMax
Сообщение MadMax »
тоже не буду изображать знатока, но 4 подушки на QX уже ставили в 97. а если раскрылась только одна то это подтверждает алгоритм их "интеллектуального" срабатывания. если бы при данном дтп сработали бы и фронтальные, то удар по фейсу имел бы больничные последствия. кстати отсюда и назначение преднатяжителей - удержать тело от контакта с раскрывающейся подушкой и наверно поэтому они и не сработали. вроде все сказал :wink:
Lapin
Сообщение Lapin »
Есть еще вариант - их там просто нету :-)
При тестировании показывало ранее что все ок (в сервисе на компе) - но лампа айрбэгов у меня не горела и сейчас не горит :-))))))))))))))
MadMax
Сообщение MadMax »
мда тоже вариант :lol:
MadMax,
я ж говорил про две. С 4 все правильно сработало.
MadMax,
Ничего подобного. Имел "удовольствие" испытать подушки на себе, очень даже неплохо, я бы сказал нежно схлопотал :D . Вот немецкие, говорят, бьют нещадно.
Lapin,
По штатному онадолжна загораться на 3-5 сек при включении зажигания и гаснуть. А если горит-то что-то в системе не в порядке, а если лампочку выкрутили перед продажей - то надо проверять на сервисе, консалт не показывает ошибок подушек.
