Страница 2 из 7
Re: Проставки под задние пружины
Добавлено: 25 апр 2009 22:07
Алега
Так значит от 2108 проставки резиновые на макса 33 подходят!!!
Добавлено: 25 апр 2009 22:33
Ну вообще, говорят, что проставки под пружины не очень хорошая тема для аммортизационной стойки. Но думается 2 см особенно судьбу не решат. По-крайней мере идея взята с цефиро.ру. Правда там чувак говорил про проставки от 2101 - но они больше, на южном порту смотрел.
Добавлено: 26 апр 2009 20:43
Рикки
А ставить легко :shock:
Добавлено: 26 апр 2009 21:36
Когда разбираешь все это дело второй раз - легко. :) В первый раз - гемор, надо снять весь диван и арку черную, которая крепится 20-25 винтами. Плюс нужны съемники пружин. А так нет ничего, что бы человек при наличии желания не мог сделать.
Добавлено: 27 апр 2009 07:28
Василий Сулима
Я поставил себе из дюраля-дорого, зато не надо красить и очень жёстко.
Добавлено: 03 май 2009 19:59
e5e6
Ты абсолютно прав насчет живучести, ДАКалимов, 4 года проездил на Тойоте с задком, приподнятым на 2 см - все в порядке. Проставки попросту компенсировали просевшие на те же 2 см. пружинки.
И никаких те колхозов
Добавлено: 04 май 2009 15:36
g@mer
тут главное,чтобы запас штока амортизатора был,а то при ямках будет стук непонятный,ну этот вопрс решаемый наращиванием стойки,тогда на жескость можно положить
Добавлено: 04 май 2009 17:10
Василий Сулима
У меня не под пружину, а между верхней опорой и кузовом-ход амортизатора остался тот же, только корма приподнялась.
Добавлено: 07 май 2009 21:44
Рикки
Василий Сулима писал(а):У меня не под пружину, а между верхней опорой и кузовом-ход амортизатора остался тот же, только корма приподнялась.
А можно поподробнее, что там за проставка ставиться?
Добавлено: 08 май 2009 10:04
Василий Сулима
Снимаешь стойку вместе с амортизатором, пружиной, опорой и к верхней опоре прикручиваешь проставку, а потом саму проставку к кузову. Система жесткая, ход амортизатора тот же, зад приподнят.
Добавлено: 10 май 2009 21:12
Рикки
Василий Сулима писал(а):Снимаешь стойку вместе с амортизатором, пружиной, опорой и к верхней опоре прикручиваешь проставку, а потом саму проставку к кузову. Система жесткая, ход амортизатора тот же, зад приподнят.
А что за проставка ставиться?Та же что и на фото повыше или что то другое.И на сколько примерно поднимется зад.Для меня это очень актуально :|
Добавлено: 11 май 2009 15:08
Василий Сулима
Кинь мыло в личку-скину фотки.
В сущности мой метод-это увеличение толщины верхней опоры.
Добавлено: 12 май 2009 08:24
Василий Сулима
Вот как оно получилось.
Добавлено: 14 июн 2009 00:04
vovan0000
Подскажите пожаста я так и не понял из прочитанного ну и какие проставки лучше? Которая от ваз 2109 или
. А то я чего то не врубаюсь. :(
Добавлено: 14 июн 2009 15:22
DuQ3r
Мне тоже очень интересно, что лучше всего сделать, чтобы поднять задок на A32.
Ездил на море вчетвером, так зад конкретно опускался, а когда зад пустой, то нимного задница опущена, хотелось бы повыше. Подходит ли что-нибудь из проставок от ВАЗа на A32?
