Страница 2 из 3
Re: Про раскоксовку.
Добавлено: 16 апр 2009 17:37
AxGen
то SVlad, прежде чем на кнопки тыкать нуно подумать, набрать в рамблере поиск и зайдя на сайт ЛАВРа узнать чего они творят, рассказываю - у них есть жижа для профессионалов ремонта и она в литровых бутылях для бенза и дизеля есть в разных банках, вот её я и применяю а в тяжёлых ситуациях беру шприц с трубочкой и лью прям в цилиндр для замачивания и просачивания поглубже.этот лавр можно самому применять но тогда надо вытащить свой насос с бака и воткнуть в банку из под масла подходящую чистую и туда налить лавра. но лучше сьездить к спецам. у нас за помывку 1круб. немного за полученное удовольствие.
Добавлено: 17 апр 2009 08:43
SVlad
мог бы и поспокойней ответить.....не все же профи...
на Лавре я был... только раздел для профи не смотрел, за ненадобностью...смотрел только то что для домашних условий...
я бы и съездил, да никто не берется, говорят мол сразу кольца меняй.. а хотел купить лавр, так нигде не нашел..все говорят дорого и уже как полгода никто не возит... пришлось знакомым в МСК заказывать...что бы нашли... вот так вот... не получится - придется по старинке химически чистый ацетон и керосин... :D
Добавлено: 17 апр 2009 16:27
AxGen
ты тогда возьми и найди старый , выкинутый , бывший в работе впускной клапан с любого бензинового двигателя. вот этот подопытный кролик и покажет тебе чем раскоксовывать кольца. бери его и иди в магазин, какая гадость с полки магазина начнет растворять нагар на клапане то и покупай и применяй. я такого не нашёл кроме лавра, может тебе повезёт.
Добавлено: 17 апр 2009 20:43
vasilius
Лавр - хорошая жижа!
Компрессия в моей прошлой машине стала не очень...посоветовали лавр, купил, залил, поменял масло.
Компрессия на 2 очка увеличилась и стала ровная по всем цилиндрам.
Добавлено: 17 апр 2009 20:45
vasilius
ТОлько заливал я в рядную четвёрку с горизонтальным расположением поршней, а вот сколько жижи надо залить в V6, чтобы кольца замочились равномерно, я не знаю.. :shock:
Добавлено: 18 апр 2009 14:08
SVlad
Раскоксовывание двигателя LAVR МL-202 Anti Coks Fast комплект
| Артикул: Ln2504 | Объем: 0,33 л |
Упаковка повышенного объема предназначена для двигателей с объемом более 2000 см3 , либо с невертикальным расположением цилиндров.
ищу...
Добавлено: 18 апр 2009 16:32
sufi
тебе поможет масло лукойл, лей и забудь о расходе масла, раз в 1000 долевай и не парься, чудес не бывает ...
Добавлено: 21 апр 2009 22:10
Рикки
А кто подскажет какой предохранитель на бензонасос.Ведь когда буду потом крутить стартер после промывки надо же сбросить давление. #-o
Добавлено: 05 ноя 2010 22:37
ANB
тоже вот подумываю раскоксовкой промыть(промывал на блуберде и санни, после промывки санни показалась ракетой и с 15 л. на сотню дв 1,3 расход стал 8-9 по городу),. вопрос 1- надо ли выкручивать люмбды? 2- сколько бутыльков лавра заливал? тут кто то как то говорил что нужно 2 бутылька лить так как движок v- образный и жидкость не покроет всю площадь поршня и есно не размочит кольца со всех сторон? - и желательно поменять на время промывки свечи на простые чтобы платину не засерить?
Добавлено: 06 ноя 2010 05:15
Добавлено: 01 сен 2011 15:23
bioshokbmw
ребят еще вопросик,может и не в тему.
если смысл пробовать раскоксовать движку?может сентиментальность,но мне иной раз кажеться что динамики при ускорениях не хватает...хотя 4х диапазонник несомненно вносит свой вклад(((
Добавлено: 21 май 2012 19:30
сказочник
подскажите пожалуйста как провести раскаксовку двигателя и что это даст
Добавлено: 22 май 2012 12:37
Jony777
Ей пытаются раскоксовать кольца. При закоксованных кольцах наблюдается повышенный расход топлива/масла, низкая компрессия и тд..В большинстве случаев на максиме она не поможет, т.к. коксуются маслосъемные кольца.
В средстве есть инструкция...ну а в двух словах, на прогретом моторе выкручиваеш свечи, в свечные отверстия заливаеш жидкость, закручиваеш свечи и..ждеш)
Добавлено: 22 май 2012 14:54
сказочник писал(а):подскажите пожалуйста как провести раскаксовку двигателя и что это даст
после раскоксовки можно вообще не завести машину, но иногда помогает Ест масло
Добавлено: 23 май 2012 19:57
aleksj30
Пятиминутная промывка двигателя,промывка форсунок,средство для раскоксовки,-короче все в магазине с полки берешь и движок как новый
конечно все это если диагноз :^o
